Здравейте колеги искам да ви помоля ако можете да ми помогнете с моя проблем. Имам голф 3 тди 90 коня и сутрин при студено палене трудно пали и като запали не работи на всичките цилиндри и около няколко секунди пуши. След това колко и да го паля няма проблеми. Ако може някой да ми даде нещо съветче или др. Поздрави
mod edit: gr_kanev
студено палене
DanataVW написа:свечтите цака ток кам тях работят и други ми казаха центровката да провера мерси колега
Е, то хубаво "ходи" ток към тях. Но дали работят самите свещи? Как ги провери та казваш че работят? Ако центровката не е в час дали нямаше да прави проблем и в малко по-топло време? Доколкото разбирам проблемът се появява само при студено палене. Колега свещите струват 50-на лева. Смени ги и според мен ще се оправят нещата. Ако пък не ти се дават тези пари потърси теми как се установява изправноста на подгревни свещи.
