Редовно си капвам масълце в нафтата. Избрал съм порция от 5 грама масло за литър гориво. Често слагам масло, но има моменти, в които нямам възможност. В този смисъл, ако има осезаема разлика, би трябвало да усетя, но честно да си призная, аз лично, разлика с масло и без такова, не виждам - нито в работата на двигателя, нито в мощността. Може би защото мотора ми е ПД, знам ли . Наскоро се заприказвах с майстор - дърт дизелджия, който си има стенд и поправя дюзи. Въпросът ми към него беше относно добавките за дизел. Обяви се категорично против тях, но сподели, че е голям привърженик на двутактовото масло в горивото. Съображенията му бяха следните: дюзата е съвкупност основно от механично-движещи се и триещи се части - вътре имало игла, сачми, пружини и други истории. Съвременната нафта имала лоша смазочна функция, най-вече заради изискванията на процентно съотношение на биодизел. От тук следвало по-бързо износване на механичните елементи в дюзата, тъй като не се смазват добре. Безспорно доброто мазане предполага по-дълъг живот на механичните елементи. Знам ли, сигурно теорията му е вярна.
Между другото какво има на 13-ти канал? Кое се измерва там.?
Едит: Сега разбрах - там са времената на впръскване на дюзите.
Между другото, нафтата ни е пълна боза. Без значение от къде идва. Имам усещането, че в един литър гориво, най-малкото нещо е нафтата - останалото са добавки, боклуци, биодизел и прочее. Един познат ми разправя (не знам дали е вярно), че в Русия нафтата била прозрачна като вода, без никакъв цвят. С нея Камазите палили на -40 без никакви грижи. Колко е така, кой да ти каже.
Сипвате ли масло в нафтата ?
- samo_pechka
Re: Сипвате ли масло в нафтата ?
Редовно половинка двутактово на 50л нафта. Няма значение марката на маслото , и най-евтиното е добро за целта , важното е, да е за двутактови двигатели.
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
lz2aii написа: Между другото, нафтата ни е пълна боза. Без значение от къде идва. Имам усещането, че в един литър гориво, най-малкото нещо е нафтата - останалото са добавки, боклуци, биодизел и прочее. Един познат ми разправя (не знам дали е вярно), че в Русия нафтата била прозрачна като вода, без никакъв цвят. С нея Камазите палили на -40 без никакви грижи. Колко е така, кой да ти каже.
Така е, виждал съм я, бистра като водичка и безцветна, няма нищо общо с нашата, агресивна е и не се пипа с голи ръце :)
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
samo_pechka написа:Няма значение марката на маслото , и най-евтиното е добро за целта , важното е, да е за двутактови двигатели.
Аз пък съм с друго впечатление. Не сложа ли пълна синтетика например RepsolRace2T или Mobil пълна синтетика ефекта не е осезаем. Лошото е че пълната синтетика е 18-22 лева на литър.
дайте мнение на пасат Б 5.5 131-PD AVF двигател трябва ли да се слага 2 Т масло в нафтата и няма ли опасност от скапване на дюзите или О пръстени или нещо друго.Говорим за 0.300 гр.масло за 70 литра нафта.Благодаря.
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Сигурно имaш предвид 0.300 литрa . Дa, приветствaм. "Трябвa ли" - не. Не е зaдължително, но мисля, че е добре зa моторa и дюзите.
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Аз купувам наливно двутактово и слагам50грама на 10л.разликата в шума на мотора усещам лятото.За колегата по горе дето говори за качеството на нафтата по бензиностанциите.Това го налях на Лукоил на излизане от Русе на "ГЛАВЕН път" до Метро по навик в туба да видя какво наливам.Беше бистра като я налях,на снимката стои до печката в гаража да я стопля че да я "караштисам" с добавка.Оставих я на -12 преди нова година навън,ето резултата след една нощ.Иначе имат много яка реклама по телевизията. Тъи че в България приятели всичко е лаина,за бензина да не говорим.
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
- Автомобил: Polo 6C
- Двигател: DAJA
plinnov написа:дайте мнение на пасат Б 5.5 131-PD AVF двигател трябва ли да се слага 2 Т масло в нафтата и няма ли опасност от скапване на дюзите или О пръстени или нещо друго.Говорим за 0.300 гр.масло за 70 литра нафта.Благодаря.
До колкото разбирам, с двутактово масло единствено можеш да скапеш катализатора/DPF филтъра, като ги запушиш ако сипваш прекалено много. Всичко друго в колата ще му се радва.
- goro21
- Регистриран на: Пон 07 ное 2011 22:36
- Автомобил: Oktavia 1_9 TDi ALH
- Двигател: Polo 9n 1_9 SDi ASY
- Местоположение: varna
гледам на снимките на колегата виждам чее помътняла!
при мен също помътнява но остава сравнително течна при -16гр и си пали и върви нормално, мисля че при минусови темп. е нормално помътняване
- svetlio8
- Регистриран на: Нед 06 яну 2013 17:32
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: 1.9 TDI AHF 110 p.s.
Здравейте колеги! От близо повече от година и над 15000км изминати слагам постоянно 2T масло в диапазона 30-50мл на 10л гориво + добавка Кастрол ТДА или Redex , според това каквото ми е изпаднало по-изгодно. Масло 2Т съм слагал Приста 2Т МИКС JASO FC , жълтото с марка на Кауфланд което е на цената на Пристата почти (8.99лв) , което също е JASO FC, слагах последно едно Motor Gold уж немско което беше JASO FB , положително действие мога да го потвърдя - много по-тиха работа на двигателя, среден разход 5.5 на 100 (смесено шофиране). Колата ми е 1.9 ТДИ AHF, турбото и геометрията за момента нямат грижа ! Но аз винаги щом мога не пропускам да я продухвам до 160км/ч , може и повече но нямам достатъчно хубав път за тази работа
Та.....искам да ви питам друго нещо, последно взех едно масло 2Т Агро микс наливно на ИНСА - 5.50лв на литър,червено на цвят, но още като го взех ми направи впечатление, че седи някак по-гъсто от предишните масла които съм взимал. На варела на етикета видях ,че отговоря на JASO FC, за момента съм го сложил в 3 туби по 10 л по 30гр на туба + Кастрол ТДА , още не съм го сипвал това гориво, но това масло не се смеси веднага с нафтата както останалите масла които съм сипвал до момента, а остана леко по дъното на тубите. След като взех и разклатих тубите успя да се смеси с нафтата и на пръв поглед вече не е по дъното на тубите, но.....Въпросът ми е , някой до сега взимал ли е въпросното масло на INSA - 2T AGRO MIX , и дали е добро и става за целта, при положение, че седи видимо по-гъсто от останалите 2Т масла , които съм взимал до сега - те са жълти на цвят и доста течливи, докато това е червено и видимо по-гъсто?
- bkunev
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
Здравейте, Колеги! Чета, чета и се чудя има ли смисъл изобщо да се слага каквото и да било в горивото. За качеството му родните бензиностанция няма да говорим, ама да си измисляме разни добавки и масла ми се вижда малко вманиячаване. Аз за 6-7 години само нафта сипвам/от тировете/ рядко по бензиностанциите. Там на Ромпетрол и Шел. И мътна е била, и чиста е била и все си върви. Колата е "уличница". При изправни свещи, стартер и акумулатор си взривявя от раз. У наше село и до -25 се е случвало. Единственото което се старая е да има ниво в резервоара, не да се бландикат 3-4 литра. Стига с тея масла и разни други. Няма смисъл. Тя на 15 години колата, аз ще я глезя. Наливайте хубаво гориво, сменяйте си филтрите и газзззз.
Поздрави!
Поздрави!
- samo_pechka
svetlio8 написа:.Въпросът ми е , някой до сега взимал ли е въпросното масло на INSA - 2T AGRO MIX , и дали е добро и става за целта, при положение, че седи видимо по-гъсто от останалите 2Т масла , които съм взимал до сега - те са жълти на цвят и доста течливи, докато това е червено и видимо по-гъсто?
Аз съм го вземал , но е било лято ( в смисъл-топло време ) и не съм имал проблем . Моя съвет е да го оставиш за по-късна употреба , като се постопли времето . Вземи друго масло .
То има смисъл , ма както и да е , аз няма спирам слагането на 2Т масло в нафтата И кола с КР мотор да си купя- пак ще слагам .bkunev написа:Стига с тея масла и разни други. Няма смисъл.
- dctr88
- Регистриран на: Пон 26 май 2014 14:43
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: 1Z
На напомпен дизел с роторна помпа дали как ще се отрази? Мисля, че точно там ефекта и смисъла да се слага ще е най-голям, но геометрии и т.н. дали няма да се зацапват? Вярно съм с 3 пъти по-голямо турбо от стоковото, но все пак много гориво, много сажди, а и като ги омасля допълнително...
- lz2aii
Има бездимни 2Т масла или иначе казано с ниско пепелно съдържание. На 5мл. за литър нямам никакви пушеци.
Едит: Всъщност не мога да си обясня какво общо има това, което написах с мнението в горния пост . Исках да кажа, че би трябвало да изгаря това масло и да не се отлага в изпускателната система. В този смисъл, досега ако съм изгорил 1 тон нафта и в него съм сложил 5 литра 2Т масло, то от колата трябва яко да ручи масло.
- dctr88
- Двигател: 1Z
Това, че изгаря не значи че изгорелите газове не стават по мазни/лепкави... или поне така си мисля аз..
Някой колега свалял ли си е изпускателния колектор, геометрия или генерация като цяло да види на какъв хал е положението там след продължително използване на 2Т масло?
Лично аз за сега ползвам това и смятам да продължа него да си ползвам, просто ми е интересно.
Потребители, разглеждащи този форум: CECOTO111 1 и 50 госта
