Температура на горивото 2.0 тди 140кс
- petiaivanova12
- Регистриран на: Пет 21 авг 2009 12:17
- Автомобил: SEAT ALTEA XL 2.0TDI
- Двигател: BKD 2008
- Местоположение: sofia
Здравейте,от няколко дни наблюдавам едно нещо-температурата на горивото. Когато се покара колата по-дълго време температурата стига 86гр.В резервара обикновенно има около 10-12литра нафта.Нормална ли е такава температура?И ако не е къде да търся проблема
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: Температура на горивото 2.0 тди 140кс
Колежке,
на кой уред се вижда температурата на горивото в резервоара или някъде другаде???
Виждал съм на Ситроен Бус,че има плочка за подгряване на нафтата преди да влезе в ГНП, но не съм срещал да се покава температурата на горивото.
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
Абсолютно нормално е.
- petiaivanova12
Гледам датчика на vcds.Андонов до колко градуса е нормално?
- Andonov
Зависи от карането. При температурата на водата около 100 градуса (не почвайте да да пишете че не ходят толкова), температурата на маслото е около 120 градуса. Така че някъде около тази на водата е нормално. Все пак това гориво минава през главата. Няма как да е по-ниска.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
Andonov написа:Зависи от карането. При температурата на водата около 100 градуса (не почвайте да да пишете че не ходят толкова), температурата на маслото е около 120 градуса. Така че някъде около тази на водата е нормално. Все пак това гориво минава през главата. Няма как да е по-ниска.
охладителя на нафтата не върши ли работа ?
- Регистриран на: Пет 31 окт 2008 15:07
- Местоположение: Нова Загора
Охладителната система за обратната нафта на Пасат B5 1,9 TDI помпа дюза, която се състои от допълнителна водна помпа и допълнителен радиатор работи при 70 градуса, за разлика от тази на двигателя която достига 90 градуса.
- petiaivanova12
В крайна сметка колко трябва да е температурата?И ако 85гр са много какво да направя?
- Andonov
Колко пъти трябва да се напише че е нормална тази температура.
- petiaivanova12
Кънев написа:Охладителната система за обратната нафта на Пасат B5 1,9 TDI помпа дюза, която се състои от допълнителна водна помпа и допълнителен радиатор работи при 70 градуса, за разлика от тази на двигателя която достига 90 градуса.
Не знам на кой да вярвам .
Колежке, не вярвай на никого, ако това те прави щастлива! Между другото си напълни резервоара догоре, сигурен съм че това ще помогне донякъде.
То "колежката" е колега, ама защо накрая не си направи профил, ами пише от този на жена си.
Потребители, разглеждащи този форум: al.markov234 и 53 госта
