Здравейте,
ползвах търсачката но не открих отговор на въпроса изложен долу.
Моят оригинален акумулатор на 1.9 ТДИ е Варта 61АН, 540 А пусков ток. Гнездото ми е точно за този акумулатор, което представлява платнен кожух.Навсякъде по калкулатори дават тази кола с над 70АХ акумуратор и над 700А стартов ток. Това е няколко класа над моят оригинален. В Порше изток оригинално срещу 240лв. продават същият като моя 61АН.
Звънях в акумулатори.бг и там учудено ми казаха че 61 АН е твърдо малко за тази кола. А моят опит, че тази кола пали от четмак с този. ИСкам да си купя нов и съм тотално объркан какъв да купя, при положение, че над 70АН са доста по-големи от кожуха за акумулатора.
Пасат Б6 1.9 тди , акумулатор, колко Аh ?
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Re: Пасат Б6, акумулатор, колко АН?
И на мен ми се струва малък 61ач Ако обаче си е излязла от завода с такъв значи става 240лв за оригинален е поносима цена
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
1.9TDI при изправен двигател,стартер без луфтове и без проблем с ел.връзките върти и пали без проблем и с акумулатор 44Ач/380А.След като мястото за акумулатора е фиксирано,сложи си пак такъв.А това,че някъде ти казват,че бил прекалено малък - не им вярвай,в много каталози пишат откровени глупости.А пък и имат изгода да ти продадат по-голям акумулатор.Приеми,че щом производителя на колата е определил големината на калъфа,това значи,че акумулатор с такъв размер и съотвено параметри е достатъчен.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Пасат Б6 1.9 тди , акумулатор, колко АН?
зависи от модела от акумулатор до акумулатор има разлика примерно има 60Ah 680A стартов ток и 74Ah пак с 680A
- ninkotv
- Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
- Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
- Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
tdi fen написа:зависи от модела от акумулатор до акумулатор има разлика примерно има 60Ah 680A стартов ток и 74Ah пак с 680A
+1
На мен са ми казвали че колкото е по голям акумулатора толкова по добре.Затова ако можеш да сложиш по-голям,не се колебай,може да ти бъде само от полза.Ако не се лъжа моя е 74Ah.
- alpinab
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
- Двигател: CRL
Еми купен е, Варта силвър. 77АН, 780 А стартов ток за 188лв -30% от официалната цена и връщане на стария. Влиза си идеално в стойката само платнения кожух не може да се защипе както преди. Темата може да се затрива.
- Двигател: AVF
Аз взех същия без никаква отстъпка и без да връщам стария за 192лв Никаква отстъпка не са ти направили
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
Не съм му адвокат на колегата, обаче акумулатора , който е взел си е точно подходящ и като амперчасове и като пусков ток за дизел... а за 4 лева няма смисъл да се задълбава, то глобално погледнато клиентът винаги е от преетакованата страна..
- Двигател: AVF
Не е въпроса в 12лв а в това че българина масово гледа % отстъпка а не крайната цена
- samo_pechka
Един от най-важните въпроси е за гаранцията и техните условия .
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
alpinab написа:Еми купен е, Варта силвър. 77АН, 780 А стартов ток за 188лв -30% от официалната цена и връщане на стария. Влиза си идеално в стойката само платнения кожух не може да се защипе както преди. Темата може да се затрива.
В събота купих същия акумулатор!Стар акумулатор не съм връщал!Дадоха ми три години гаранция!Ще го използвам на Голф 4 с мощност 2300сс!Казаха ми,че може да си купя и 61АН!
Последна промяна от k_garchev на Сря 05 фев 2014 3:14, променено общо 1 път.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Хубу ама Varta Silver май са само високи кутии (190mm) и са без необходимите за упкрепване вложки на борда. По предписание на всички автомобили от VAG групата трябва да се слагат ниски кутии (175mm) и без вложките на борда оградени в червено често неможе да се укрепи батерията както трябва.
Това за вложките го пиша за 100-тен път белким се научи. Самоте те могат да се монтират на всякакъв акумулатор и трябва да ви ги дадат безплатно.
- Двигател: AVF
Е може да спреш да го пишеш защото не е вярно Оригиналния акумулатор поне при Пасат В5.5 е висок 190мм Може да се наложи побългаряване в държащата планка ако акумулатора е по къс от 315мм
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
Специално на Пасат Б6 1.9 TDI никакви вложки не му трябват. При мен не е с плат, а с пластмасови капаци отстрани и отгоре. Страничните са подвижни, могат да се разкачат и да се нагласят към размера на акумулатора. В момента съм с Варта (същия като на автора на темата). На лепенката при резервната гума по кода излиза 80 Ah (предполагам означава до 80). Има място и за 190 мм висок. За другата зима живот и здраве мисля да взема 72 - 77 Ah.
