Здравейте,
Става въпрос за Bora TDI 2001г. ALH/AHF, не открих нещо което да ми отговори на моят случай, затова отварям нова тема.
Повече от половин година е от както, като дам на контакт преди да запаля. Изчаквам да изгаснат всички лампички, остава да свети само тази на акумулатора, като периодично премигва няколко пъти и спира, след няколко секунди отново премигва и те така. След като запаля изгасва и повече не пресветва.
Според мен генератора си зарежда нормално, след като запаля държи около 14V и нагоре, като натоваря с консуматори, пада до към 13.8V.
В повечето случаи които прочетох, премигването е в движение, при мен е само преди да запаля.
Четох за евентуални проблеми във връзките и заминали четки на генератора.
Какво бихте ме посъветвали, преди да почна да търся проблема в кабели, четки и загуба на маса?
Мерси предварително!
Bora TDI - Премигване на лампа за акумулатор преди да запали
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Bora TDI - Премигване на лампа за акумулатор преди да за
И при мен е абсолютно същото, четкодържателя и колектора са ми нови, нямам загуба на напрежение. Чудя се дали изобщо е проблем това
