Колеги при колко градуса се пускат подгряващите свещи при ТДИ помпа-дюза?
Два пъти паля голфа при 0 градуса и единия път при -0,5градуса и не се пускат подгряващите свещи, колата пали от раз без проблем...
ТДИ помпа-дюза при колко градуса се пускат подгревните свещи
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: При колко градуса се пускат подгревните свещи
включват се при 7-8 градуса как разбра,че не се включват мериш напрежението им на контакт с мултицет на шината им ли ?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Вчера при мен беше същата работа, само че при 2гр. Няколко пъти дадох на контакт, но не подгря. Днес пък жената каза, че подгряла при 2,5гр. Нещо ме съмнява темп. датчик, че прави мизерии, ще ходя да го проверят на Ваг ком. Не ми се вярва цяла нощ да е стояла колата и антифриза да не изстива до околната температура. Четох в една тема, че атмосферното налягане му оказвало влияние на датчика, ама чак пък толкова
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Оказва да, както си на морския бряг е по-скоро нормално при 3-4 градуса да няма предварителен подгрев, но си има след запалването. В София примерно още на 10 градуса си подгрява. На Беклемето ми се е включвал подгрева на горещ мотор към 70 градуса на антифриза.
- vanesto
Да, най-вероятно е от това. Сега се сетих, че като бяхме на Снежанка м.май, при 2гр ми се включиха и чаках сигурно 10-15сек да изгасне лампата, помислих че нещо се е прецакало. Като слязохме в Смолян беше по-топло, но не се включиха нито веднъж. В такъв случай мога ли да ги настроя с Ваг ком да се включват при по-високи градуси, примерно 8, за да се включват по-навреме във Варна?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
при 7,2 градуса е около 1 секунда за това попитах как го разбирате без да мерите ?
- vanesto
Ами при 2гр лампата светва и веднага угасва, все едно е загряла колата. Не вярвам при 2гр да е 1 сек подгряването.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
нормално е да угасва по-бързо,но това не значи,че свещите не продължават да подгряват може да се удължи времето за греене с ваг-ком аз съм го вдигнал малко но по-дългото греене води до по-бързо изгаряне
- vanesto
Да, това е ясно че изгарят по-бързо, но идеята ми е само да компенсирам тази разлика в атм. налягане, защото сега греят много малко, ако въобще греят. Ще измеря с мултицета колко време греят и темп. датчик ще проверя, ама сигурно ще стане другата седмица.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
може приблизително от 1 секунда при 7.2 градуса да се направи на 2.8 секунди,разбира се колкото по студено е пропорционално се удължава
tdi fen написа:включват се при 7-8 градуса как разбра,че не се включват мериш напрежението им на контакт с мултицет на шината им ли ?
Лампата си ми гасне както и при 35 градуса по това съдя че не подгрява...
За една секунда има ли изобщо смисъл да подгрява, аз съм сигурен че и при -10 ще пали без свещи
къде е този температурен датчик да го погледна и как да премера свещите с мултицета дали има изгорели?
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Re: ТДИ помпа-дюза при колко градуса се пускат подгревните с
При моята ПД светването на лампата е по продължително от това лятно секундно примигване при въшна t 0 или отрицателни градуси.
И това си е винаги.
PS При -15,не палена 24h ми стои по ~35сек.
И това си е винаги.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Не само за помпа-дюза, но и за много други дизел вагени компютъра решава дали да ги запали базирано на температурите от няколко датчика. На моя AEL един път ги пуска на 5 градуса дуг път на 3 градуса не ги пуска.
- vanesto
Да го .... в компа тогава , днес взех мултицета да меря. Пак при 2 гр подгряваше сигурно 4-5 сек. с около 10V на свещите. С две подгрявания запали от раз, след запалването продължаваха да греят с 14V още доста време. А в неделя съм сигурен, че не подгряваше пак при 2гр, само дето вятъра беше много силен. Съответно запали трудно тогава. Май няма смисъл да проверявам темп. датчик.
При тези температури не търсете проблема в подгряването. Да, може да използвате времето докато не е свил истинския студ да проверите свещите, но щом не пали от раз при температури около 0 градуса, проблема не е в подгрева. Двигател в перфектно състояние ще пали с малко повече въртене, особено при слаб акумулатор чак при температури от порядъка на минус 8 - 10 градуса. Факт е, че при температури на границата на включване на подгрева пали по-добре, когато се включи макар и за секунда, но това не означава, че проблема е в подгряването и времето му. Компютъра не командва само свещите от информацията на датчиците, а променя и други параметри.
Потребители, разглеждащи този форум: kaloyan.g и 39 госта
