Голф 4 1.9ТДИ 90к.с. свети чек лампа след смяна на ангренаж
Колеги моля за помощ,нов съм на този форум,взех си на скоро голф4 комби 1.9тди 90к.с 2005 г. никога не съм карал дизел много-много не разбирам, смених ангренажа ролки в сервиз и след една седмица ми светна чека,то свети то гасне някой път,иначе колата върви добре не пуши,разход на 100км градско 7л.Закачихме я на компа даде грешка уж в егр клапана,смених един вакум маркуч че беше сцепен,изгасна чек след известно време пак светна и сега свети,пак я закачихме не показва че има грешка а чека продължава да светва,казаха ми че сигурно майстори дето смениха ангренажа неправилно закачиха нафтова помпа възможно ли????
Re: Голф 4 1.9ТДИ 90к.с. свети чек лампа след смяна на ангренаж
стоп -машинка работи поне има стопове..
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Доколкото знам стоп-машинката е от две секции - една за стоповете и една за ЕКУ (компютъра).
Голф 4,2005 година доста интересна модификация
а как мога да проверя дали проблема идва от стоп-машинка???
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Погледнете центровката.А за стоп машинката като я замериш с мултицет.И може да уточниш за Голфа 4 ли е или 5 ?
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
голф4 комби 1.9тди 90к.с 2005 г..........,казаха ми че сигурно майстори дето смениха ангренажа неправилно закачиха нафтова помпа възможно ли????
с кой мотор е колата,колега?
голф 4 мотора 1.9тди 90к.с ,писах го по нагоре и насамото заглавие на темата,благодаря ти колега за информация ще проверя,а дали възможно да е от централно да светва чека че днес видях задната врата не се заключва всеки път???
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Колега, това за вратата най-вероятно е от кухи спойки на платката на бравата или микроключе и няма връзка с чека, по същата причина ще сменям моята брава, но може и да се ремонтира, ако ти се занимава, има много писано във форума. А за чека, ако се съмняваш в зацепването на помпата, трябва да видите с Ваг-ком как е центровката, ако трябва смени майстора. Не си писал откъде си за да те насочим.
ALEX999 написа:Колеги моля за помощ,нов съм на този форум,взех си на скоро голф4 комби 1.9тди 90к.с 2005 г. никога не съм карал дизел много-много не разбирам, смених ангренажа ролки в сервиз и след една седмица ми светна чека,то свети то гасне някой път,иначе колата върви добре не пуши,разход на 100км градско 7л.Закачихме я на компа даде грешка уж в егр клапана,смених един вакум маркуч че беше сцепен,изгасна чек след известно време пак светна и сега свети,пак я закачихме не показва че има грешка а чека продължава да светва,казаха ми че сигурно майстори дето смениха ангренажа неправилно закачиха нафтова помпа възможно ли????
голф4 1.9тди 90к.с от 2005 г. e PD......,имах в предвид че е пд мотора ти по-горе ,колега,нз каква нафтова помпа са ти закачвали и други подобни глупости...,помпите са ти 4 броя,синхронизация на двата датчика се прави,поставя се ангренажа на белези,това е.....поздрави
- vanesto
Не е сигурно, че е PD, на комби се слага до по-късно роторната. Да напише кода на мотора.
vanesto написа:Не е сигурно, че е PD, на комби се слага до по-късно роторната. Да напише кода на мотора.
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
На Golf 4 комби няма PD мотор с 90hp. Такива са вече в Golf V.
Относно мигането, при мен причините бяха 2.
1 - кабелите на третия стоп бяха прекъснати в маншона, в следствие на което ми гореше и предпазителя за стоповете.
2 - диодни крушки - и в момента си святка от време на време, но стоповете си бачкат на 6.
Благодаря ви колеги, излезе че АГР клапан спукана мембрана взех един от морга за да го сменя,с какво мога да го почистя че много нагар има за спрея знам с нещо друго мога ли да почистя,от Варна съм колега.
