Колеги, с мотор CAYC съм 1.6tdi 105hp , когато купих колата беше на 198хил км с показания в VAG dpf за oil ash residue - 54.6 грама или 78% , 25хил км по-късно показанията са 59,03 грама или 84%. Понеже знам, че всичко това е изчислено на база на доста недоизпипан алгоритъм, ръководещ чести регенерации след дизелгейт, питането ми е дали скоро може да ми се случи случка и да влезна в сервизен режим, и да нямам мърдане от вариантите нов ДПФ - 4000лв или махане хардуерно и софтуерно , или някаква алтернатива , която е грубо 1000лв но за пасат май не става и дават някакви заменкиот голф 6 и може и да не паснат. 3AA 254 700 KX - това му е номера.
Какви са ми вариантите общо взето преди момента с изненадата. Мога ли да приема че наистина е запушен толкова много при положение, че автомобила върви страхотно, изпълнява си плановите регенерации, харчи малко, ауспуха няма грам черно, все едно е бензинов автомобил, Дюзите ги гледах и са със следните показатели 1-ва -0.023 .... 2-ра +0,164 .... 3-та +0.014 4-та -0,028.
Мога ли да му задам с VCDS че е подменен с нов и да му нулирам записите, като започна отначало все едно съм с нов, какви рискове крие това и възможно ли е ?
Гледам фирми за пране на DPF има ли смисъл , цените не са особено ниски, като че ли бих предпочел нов алтернативен вместо пране , след пране какво се прави пак ли се нулира софтуерно , че се съмнявам да си го възприеме като чист вече , защото както казах, според мен всичко е алгоритъм на база изминати километри и запушен или не преценява, че му е време за нов, правилно ли разсъждавам ?
На последно място ми се иска да коментираме и премахването му хардуерно и софтуерно и какви рискове крие тази манипулация , това го оставям за последен вариант, но стигне ли се до нов оригинален за 4000лв или клюцни срежи , е ясно че няма да се дават 4 бона за кола за 14хил...
DPF пране - размисли и страсти
Последна промяна от DoH_KuXoT на Сря 23 сеп 2020 13:30, променено общо 1 път.
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Re: DPF 1.6tdi CAYC 105hp размисли и страсти
Личното ми мнение е, че се филмираш. Карай тая кола при положение, че е чист ауспуха.
Кво би станало, какво да очакваш
Карам рено на 8000км, осем хиляди. Вчера ми светна чека и дпф и започна обратно отброяване от 500 към нула км и ще умира ако не се били взели мерки
Отивам в сервиза, задръстен дпф а нямам и 150-200 км градско. Е няма как да сменят нещо, угасиха го
Боклуци долни са тези екологии
Имам а6 4ф 2005г заводски без дпф и е евро 4. От 2006 са с дпф и пак са евро 4. Не се връзват нещата
Помисли на варианта с чистене (пране) или нов алтернативен (на около 1/3 от цената на оригиналния). Аз бих направил първото, когато дойде времето.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
Аз не бих пипал, преди да умре. Да, знам, семейна кола, децата. Но 4000лв за харчене по децата? Имам наблюдения над няколко МПС с изкормени дпф. Със софтурна корекция. Няма драма. 1.9/90-110 на 900000+ да не е по-екстра? Никой не знае какво правят тия негови изтормозени дюзи.
- 110afn
- Двигател: AFN
Колкото и да е съвестен човек, винаги нещата отиват към премахване на ДПФ. Отделен е въпроса колко е успешно
- Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
- Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
- Двигател: BLS 2008
- Местоположение: първомайци
Интересно ми е има ли дизели над 250-300 хк които са с оригиналния DPF филтър?
205хил км, до сега нито един път не ми е светвала лампата на дпф-а, нямам представа какви са показателите на ВагКом, колата си е екстра. Нямам идея колко ще изкара, но и не го мисля. Ако този момент настъпи докато колата все още е при мен, първо ще пробвам почистване, а след това премахване и леко засилване. Преди време имах подобни идеи и общо излизаше около 700 лева ако не се лъжа, и не съм попадал на информация за някакви драми след това. 4к за нов ДПФ на тази кола е изключено да дам. 1000 може би ... не знам.
ГТП-то ако установи липса на ДПФ или лоши показатели на газ анализатова, какво се случва? Понижават евро категорията, или друго?
ДПФ е изчислен за 250 х км. След това чистене или нов. В България едва ли някой контролира дали ДПФ е премахнат или не. Пътуване с премахнат ДПФ в Австрия и Германия може да завърши с принудително репатриране към сервиз.
Всеки, който смята, че има правото да премахва ДПФ, заради лошата екология, няма право да протестира, че някои квартали се горят гуми и отпадъци.
Що мислиш, че нема?
- samo_pechka
Какво според вас представлява отвътре ДПФ-а :) . Не винаги помага "пране" , но си струва да се пробва.
М/у другото ме изненада цената на тоя 1.6 мотор. Сериозна сума си е.
Благодаря на всички, разбира се, че ще се кара докато не създаде проблем. От форума на шкода споделиха, че нулирането на броячите не е проблем да се направи, което ме поуспокои малко, защото дори да си достигне евентуално някакви зададени крайни стойности, при зануляването и при положение, че филтъра не е реално запушен тотално, би следвало драми да няма. :) За ГТП и изкормен също не мисля, че трябва да се притесняваме, скоро на ГТП ми замериха , и казаха че съм 10 пъти под зададените норми , та си мисля, че дори без DPF е възможно да сме изцяло в граници, при изправни двигатели.
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Нулирането само по себе си не помага много, защото датчиците показват повишено налягане /при нов филтър няма почти никакво съпротивление/, затова първо три дупки по 10 мм. от край до край и тогава може да се нулира. Без промени в софтуера, пак си прави регенерации, но много по-рядко, на прегледа минава, няма проблеми, физически си е на мястото, евтино решение за разлика от прането и дори се усеща в началото след интервенцията, че върви с по-малко газ на ниски и средни обороти. Единствен минус е, че почва да мирише от ауспуха на автогара, но не винаги се усеща.
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
моя дпф е на 279х. и засега прави през 500км и повече регенерации.
но карам 99% извън.
но карам 99% извън.
Може и да бъркам,но след дизелгейт новия софт прави регенерации по на често на определени зададени километри.
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
DoH_KuXoT написа:Благодаря на всички, разбира се, че ще се кара докато не създаде проблем. От форума на шкода споделиха, че нулирането на броячите не е проблем да се направи, което ме поуспокои малко, защото дори да си достигне евентуално някакви зададени крайни стойности, при зануляването и при положение, че филтъра не е реално запушен тотално, би следвало драми да няма. :) За ГТП и изкормен също не мисля, че трябва да се притесняваме, скоро на ГТП ми замериха , и казаха че съм 10 пъти под зададените норми , та си мисля, че дори без DPF е възможно да сме изцяло в граници, при изправни двигатели.
ГТП не мери нищо свързано с DPF-а (по последни спомени). Те и катализатора на дизел не могат да измерят като хората, защото на него му трябва висока температура да работи, а на място без товар температурата на изгорелите газове е ниска. Чувал съм, че в чужбина колите ги мерят на валяци за да са в натоварен режим и звучи доста разумно.
Само за пример ще дам един стар AFN мотор (110кс, роторна помпа, 99та година) с тунинг до нема и къде който по генерацията беше с 63мм тръба и само един резонатор. На мен ми казаха, че съм далеч под нормите и кола с толкова ниски нива на вредните газове не били виждали скоро.
