В стремеж да разбера по-добре нещата, имам тъп въпрос:
Датчик за диференциално налягане участва ли в смесообразуването? Ако да, как?
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Re: Датчик за диференциално налягане
Не постоянно.
Той служи за следене степента на запълване на дпф и като реши, че трябва да се регенерира вече смесите са други. Иначе като няма регенерация не влияе.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
А ако мери високо обратно налягане, намалява ли се надуването на турбината?
Ето това ме озадачава:
A software program evaluates the sensor data to control the burning process with maximum precision.
https://www.bosch-mobility-solutions.co ... re-sensor/
Оставам с впечатлението, че екуто се вълнува от неговото мнение.
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
Back pressure (обратното налягане) се мери от друг датчик, който се намира между изходящия колектор и турбото. По старите коли го нямат.Там се мери обратното налягане а не с диф. датчик.
Диф. датчик както е описал колегата се намесва само за да се пусне регенерацията, която всеки знае че става с гориво и друг аванс.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Мерси за отговорите!
Някой знае ли дали на В8 се адаптира след смяна?
Намирам разнопосочна информация.
- Andonov
Пожелателно е, че понякога почват да показват отрицателни стойности, а като се монтира нов е е добре да се адаптира.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Май ще се окаже, че някъде след 2015г не се адаптират доста датчици. Поне такива неща мернах, докато търсех как.
Защото не виждам опция. Има за AGR, дебитомер и още едно, две неща. Но noX, диференциално налягане няма.
Смених го и изглежда да няма драми.
п.с. отрицателни стойности видях, когато се смени позицията на тръбичката.
Здравейте, извинявам се, че вдигам стара тема, но ми се стори по-удачно да пиша тук, тъй като вероятно има общо.
1.9 tdi, 105 к.с. от 2009-та септември. Колата я карам ~3 години като напоследък регенерациите зачестиха много. На всеки 100/150 км върти по един цикъл, без значение градско ли съм бил или извънградско. Преди това си вървяха средно по 2 регенерации на резервоар тоест на около 300-400 км по един цикъл.
Та сега и аз с тъпия въпрос, освен всички останали възможни причини (дпф пътник, лошо гориво и тн) дали има вероятност главният виновник да е въпросният датчик за диференциално налягане? Понеже сякаш рязко стана зачестяването на циклите, сякаш не стигнах постепенно до тези километри.
Или много бъркам материята?
Потребители, разглеждащи този форум: ABanderas и 54 госта
