Голф 5 2.0 tdi проблем с парното
- Fichko0o
- Регистриран на: Нед 26 юни 2016 20:09
- Автомобил: Golf MK4
- Двигател: AHF TDI
- Местоположение: плевен
Здравейте имам проблем с парното колата като загрее на 90градуса духа хладко или студено закачах я на ваг кома излезе клапата v 158 смених в но продължава да духа хладко смених термостата и пак така направи ми впечатление че големия маркуч на големия кръг стои студен къдв да търся проблема и печката неработи ..
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Голф 5 2.0 tdi проблем с парното
радиаторче парно ?
- Fichko0o
- Двигател: AHF TDI
На там съм се запътил .... Разглобил съм и се чудв да сменям или не ... Викам да чуя някой няква идея ако даде преди това. Едната тръба седи студена а другата направо пари най вероятно е запушен ...
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Автомобил: Seat Toledo
- Местоположение: Шумен
На диагностика ква температура ти дава , що реши че термостата е виновен ? Тази кола зимата да и отвори големия кръг бая газ и ръчкане и трябва .Пипни маркучите които влизат в купето за радиатора на парното.Трябва да са еднакво горещи и да не може да си държиш ръката на тях ,ако единия е горещ а другия леко топъл си за смяна на радиаторчето .
Последна промяна от Ивайло Димов на Сря 08 фев 2023 21:17, променено общо 1 път.
- Fichko0o
- Двигател: AHF TDI
Пипах ги единия е горещ другия не даже след смяната на термостата в движение на магистрала колата почна да си сваля температурата
- Ивайло Димов
Кои маркучи пипаш ?Тези към купето за парното или към големия радиатор,преди смяната на термостата колата как се държеше на извънградски пробег ?След смяната обезвъздушена ли е системата?
- Fichko0o
- Двигател: AHF TDI
Парното го нямаше и преди смяна на термоста иначв маркучите са тези към големия а не големия
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Виж направи тест на клапите на климатроника в раздел auto HVAC на канал001 теста и на канал 009 ти показва температурата на антифриза и температурата на въздуха излизаш от духалките (ако при загряла кола не духне поне 60 градуса пиши радяторчето бегало)
- Fichko0o
- Двигател: AHF TDI
Гледах ги бяха около 16-17 градуса
- Двигател: AVF
Кое на 16-17 градуса на духалките ли,и при каква температура на антифриза?Ако клапите работят и имаш такава малки градуси работата е ясна радиаторче.
