Пасата е 5.5 , 2003 година 1.9 131 к.с.
При подаване на газ се чува свистене, като съм вътре в колата се чува вътре в таблото отдясно .
Когато вдигна капака и изгася двигателя 5-6 секунди се чува някъв остатъчен въздух в маркуч или тръбичка около филтъра на купето .
Колкото повече давам газ свистенето се усилва .
Колата върви , не забива ,няма грешки .
Сякаш леко е мудна .
Имам съмнения за турбо , вакум или някой сцепен маркуч на турбото .
Свистене при подавани на газ пасат 5.5, 1.9
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Re: Свистене при подавани на газ пасат 5.5, 1.9
Сцепен S-образен маркуч турбо, може би, между турбината и тръбата към интеркулера.
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Или s-образния или другия който излиза турбото към тръбата която минава под радиатора.
- Двигател: AVF
Така си и мислих винаги те сдават багажа,в мегапартс в раздела попитай за цена може да го вземеш към 30лв.
