Пасат б 6 2.0 тди 2006 дсг. BKP Чукане при студен двигател
Здравейте колеги отскоро съм собственик на Пасат б 6 2.0 тди 2006 дсг. Код на мотора BKP. Сутрин когато я запаля има едно странно чукане при подаване и рязко отнемане на газта. Прави го само когато е студена, когато загрее това чукане изчезва. Сменен е маховика. Скоростите се сменават без проблем. Дюзите са ремонтирани с ремонтен комплект. Сменен е ремък(обслужена) сменен е шестостена. Моля помагайте платих още веднъж.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Re: Чукане при студен двигател
Ролката на алтернатора сменена ли е или е блокирала
railfan написа:Дай ни клипче да чуем и ние.
https://youtube.com/shorts/zDCjfKoWyOE?feature=share
К.Одаджийски написа:Ролката на алтернатора сменена ли е или е блокирала
Не е сменявана не знам дали е блокирала.
https://youtube.com/shorts/z2uvX9bJT0M?feature=share
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Re: Пасат б 6 2.0 тди 2006 дсг. BKP Чукане при студен двигател
Видяхме го,хубаво табло и интериор имаш.Сега вземи да направиш клипа от към двигателния отсек щото се чува щракането но така в купето няма как да разберем.
