Здравейте,
От известно време на сам когато копата е на 80-90 градуса двигателя започва да претриса. Преди около 3 месеца рециклирах ГНП и смених масла филтри... След това този проблем се появи. Колата е закачена на диагностика и хората от сервиза споделят, че впръскването на гориво е точно както трябва да е по книга. Когато натисна съединителя или карам това претрисане изчезва също така когато включа климатика и колата е на място отново изчезва. Когато рециклирах ГНП-то ми смениха и оптяжната ролка на ангренажния ремък защото старата не била ОК , дали може да е от това новата ролка да не е поставена както трябва? Съмнявам се в ролката понеже в областта на пистовия ремък докато работи колата на място и претриса се чува и едно съскане все едно някъв предмет се жули в някоя от ролките а видно няма нищо.
Golf IV 1.9TDI Претрисане при топъл двигател на празен ход
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Re: Golf IV 1.9TDI Претрисане при топъл двигател на празен ход
Махни най горния капак на ангренажа от там се вижда обтяжната ролка запали и гледай,гледай и пистовия дали мята и ролката му дали играе.
- samo_pechka
Претрисването не е от ролка на ангренажа. Ти пак си го провери там , но не е тази причината.
Или милиграмите на ГНП не са добре нагласени , или има тръгнал маховик.
