Жило за предният капак на Corrado - въпрос отностно монтажа
- spitt
- Регистриран на: Нед 31 май 2009 10:42
- Местоположение: razgrad, sofiq
Колеги здравейте, аз май май само със щуротии ви занимавам, но бих искал да се допитам до по-вещите лица от форума , дали има някаква особенност при монтажа на жилото за отваряне на предния капак, тъй като моето е скъсано и си намерих здраво!!! Благодаря предварително на всеки отзовал се!!!
- yodacorp
- Регистриран на: Вто 08 сеп 2009 10:54
Re: Жило за предният капак на Corrado - въпрос отностно монтажа
няма особености. вкарването в купето е малко играчка иначе...това е! ще се справиш!
- Регистриран на: Пон 07 юли 2008 17:02
Отвътрешната страна на механизма с ръчката има една пластинка там се застопорява единият край на бронята, а S образното се пъха в дупката на ръчката. Другият край на жилото се прекарва до отпред и се промушва през ушите на закопчалките, като след това края се застопорява след ухото на втората закопчалка, а отругата страна бронята на жилото трябва да е упряло в накрайник" стопер" на ухото на закопчалката , така че когато дръпнеш двете уши да се дърпат едно към друго. Посредата не трябва да има ограничител, жилото трябва да се движи свободно. Не знам дали можах правилно да ти обясня как трябва да го поставиш, но се опитах. Успех! Ако имаш още въпроси питай.
- spitt
Благодаря Ви колеги за пълните отговори и съвети. Понеже колата е отвън и сега вали дъжд ще го слагам това жило като се пооправи малко, ако излязат някви нови въпросителни ще питам.
- Регистриран на: Чет 06 ное 2008 21:39
- Автомобил: Corrado
- Двигател: KR-1991
Здравейте колеги. И моето жило вече тотално се прецака. Поръчах го ново, капарирах го и...греда. Вече е спряно от производство. Та въпросът ми е от кое Ауди 80 става-Б3 или Б4? Не искам да го побългарявам с тел и мисля, че тази информация ще е полезна и за други колеги. Благодаря Ви
- Sasho_T3+Corrado
- Регистриран на: Пет 21 окт 2011 21:57
- Автомобил: VW Golf 3 GTI VW CORRADO 16V
- Двигател: 2E - ABF 1993 9A+ 1995
- Местоположение: с. Драговищица, Костинброд
Аз на моето прокарах жило от асансьорни въжета и стана много добре
Върни се в “Scirocco & Corrado”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
