проблем с корадо г60 не вдига барзо
- azlk_TURBO
- Регистриран на: Съб 18 юли 2009 19:14
- Автомобил: Corrado ITAN M62
- Двигател: PG 1991 9a 1992
- Местоположение: варна
здравеите колеги имам проблем получисе вчера като излязах да карам като дам газ колата адски много мисли да вдигне скорост направил сам клип да видите за какво говоря педала на газта ми е докраи 1 2 ако някои знае от какво може да е да каже благодаря.http://vbox7.com/play:2f24f16b
- tasosss3
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 19:24
- Местоположение: Пазарджик
Re: проблем с корадо г60 не вдига барзо
Да не боксува,съединителя?
- dobo05
- Регистриран на: Пон 21 юни 2010 16:24
- Местоположение: Veliki Preslav
дръpни ръчната на място влючи на 4_та скорост и дай гас и пускай съединитела ако колата неугасне съединитела е за смяна...ако обаче угасне значи съединитела е добре и нз вече какво може да е
- azlk_TURBO
от саеденитела не сам го мислил педала оделя добре нямам рачна да проверя някакъв друг начин ако има да го проверя него може и от него да е вобще незнам изведнаж стана така
- tontoni
- Регистриран на: Вто 28 окт 2008 14:08
G-компресор?
- azlk_TURBO
не сас итан м45 над 0.7
- bratq_varvari1
- Регистриран на: Съб 20 сеп 2008 16:47
- Местоположение: Разград
Ако беше съеденитела на оборотомера трябва да му се завива свят,а на клипа не го виждам да е така
- Регистриран на: Пон 07 юли 2008 17:02
Спукан турбо маркуч?
- Volkov
- Регистриран на: Нед 19 ное 2006 16:53
- Автомобил: Golf 3 20 Jahre
- Двигател: 2.0 16V ABF
Дори без компресор би трябвало да върви по-добре...
Определено ми прилича на съединител..
Случайно да влизат трудно 5та, задна?!
- azlk_TURBO
прегледа ни са сичко е наредliubutu написа:Спукан турбо маркуч?
само задната от време на време но като дам на половина гас си ускорява ама като настапя до края и забиваVolkov написа:Дори без компресор би трябвало да върви по-добре...
- beyker_boy
- Регистриран на: Пон 10 ное 2008 21:17
- Автомобил: VW Corrado
- Двигател: 9A
- Местоположение: Червен бряг
Аз мисля, че не е от съединител. Ако боксува, колата ще си пълни оборотомера от рас, но няма да има ускорение. А на клипа се вижда колко трудно колата вдига обороти. Не разбирам от турбо и единственото за което се сещам е недостиг на гориво, но кой знае. Като се справиш с проблема колега ( дано е скоро) пиши какъв е бил.
- bratq_varvari1
Трябва да измери налягането на компресора.
Последна промяна от bratq_varvari1 на Пет 30 ное 2012 6:44, променено общо 3 пъти.
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
И според мен си е отишъл съединителя. Пробвай в движение: пусни я по инерция с 20 км/ч, вкарай 3-та, ритни газта и пусни рязко съединителя. Ако се форсира и не върви, знаеш какво да правиш
- nuri_3556
- Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
- Автомобил: Golf 3+golf 4
- Двигател: AEK 1995+AGU 250+
- Местоположение: Устина
съединитела е за смяна според мен,спри колата сложи на 2ра дай газ докрай и пусни рязко съединитела,ако завърти гуми значи не е от него
- bratq_varvari1
като дам на половина гас си ускорява ама като настапя до края и забива[/quote]
При това положение ако е съеденител като и набиеш гаста трябва да си вдига оборотите по бързо и да влиза в прекасвач а да не ускорява ,така че саеденитела отпада
Върни се в “Scirocco & Corrado”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
