Проблема е следния като запали при пьрвото даване
на газ се изрязва яко от 900 до прекьсвач и след това
става мудна-форсира се някак на умрело
Трима души вече не могат да се вьржат по кан-егати филма!
G60 -то не вьрви!
- Pacho B
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 16:15
- Местоположение: Шумен
Re: G60 -то не вьрви!
Проверихте ли дали няма масло някъде?
- fast_t
- Регистриран на: Нед 10 юни 2007 21:47
- Автомобил: VW Corrado G60 1992
- Двигател: PG
- Местоположение: EU
По кан няма да могат да се свържат, защото колата е с К-L интерфейс, който не върши почти никаква работа за диагностика. Провери всички маркучи, които излизат от всмукателния колектор. Може за профилактика да свалиш моторчето за регулиране на празния ход и да го прочистиш с някакъв обезмаслител. Също така може да е от CO потенциометъра, или от температурния датчик за охладителната течност(размени куплунзите на черния и синия температурни датчици на фланеца, който излиза от главата и пробвай).
- ivo16VTI
- Регистриран на: Съб 12 фев 2005 21:40
- Автомобил: Corrado-VR6T Golf 5 GTsport TDI
- Двигател: AAA-1991
Нищо не става.
Отивам да меря налягането на бенз.помпа.
Освен нея остана мапа нещо да се бьзика или да го льже нещо!
- bratq_varvari1
- Регистриран на: Съб 20 сеп 2008 16:47
- Местоположение: Разград
Изведнъж ли спря да се форсира колата?
- ivo16VTI
ПЬрвото форсиране след като запали е 6 и след
това почва да се форсира мудно!
Принципно така я взех!
До сега са сменени-кабели,палец,капачка,свещи,бобина!
Проверени-ангренаж,компресия,налягане на бензина,маркучи по колектора,клапата за разтоварвате,маркуча за мап сензора!
Маркучите за канистера махнати от колектора!
Някои знае ли как се чистат грешките ???
- bratq_varvari1
Предполагам че сте проверили центровката трябва да е 6 градуса
провери също да не ти е превъртяло ангренажното колело на коляновия вал и да не е в положението което ти си мислиш (на мен ми се е сличвало)какъв е цвета на свещите?
- prokopoff
- Регистриран на: Нед 18 фев 2007 23:54
- Местоположение: Благоевград
ivo16VTI написа:
Дигифанта няма постоянно захранване и не помни грешки
Вижте какво се случва с аванса, в какви граници се движи при първото подаване на гас и какво се случва после
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
a като загрее малко не се ли опрая?
- Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 21:32
- Автомобил: corrado
- Двигател: pg
- Местоположение: Идем из Село
провери си всички маркучи за вакуумите,нали все пак се управлява на вакуум г60-то не съм компетентен много но имах пасат с г60 и един маркуч ме гавреше по подобен начин
- ivo16VTI
За сега вьрви добре-само като згрее малко се спьва ма голем праз-нищо не харчи
Тоя смотан мотор(вие като RX7)никога не ми е бил приоритет ма ще го изтрая още 20-на дена!
Сега поне мотори имам и от голфа(не сьм вервал,че Аз ще го смажа)си го оставих даже !
Иначе е я силата
Иначе е я силата
- beyker_boy
- Регистриран на: Пон 10 ное 2008 21:17
- Двигател: 9A
- Местоположение: Червен бряг
Много добре изглежда колата.
- ivo16VTI
Мн.неща-колата само е карана без никаква подрьжка-то се знаеше де.
По мотора:
1 -ниско налягане на бензина.
2 -корекция на разтоварващата клапа.
3 -изолиране на ст.мотор.
4 -премахване на системата за бенз.пари от колектора.
5 -нови свещи и аванс на 8 градуса.
6 -смяна на упльтненията на компресора и ремьк де .
П.П.Някои мерил ли е компресия на такьв мотор?
По мотора:
Върни се в “Scirocco & Corrado”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
