проблем и въпрос относно алтернатор
- Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 21:32
- Автомобил: corrado
- Двигател: pg
- Местоположение: Идем из Село
имам някакви ядове с алтернатора като запаля не започва да зарежда преди да я вкарам в 3200 оборота а като тръгне зарежда на 12-11.8в интересува ме какво е съпротивлението на намотките на алтернатора че всичко по него е сменено ама пак има проблеми,мотора ми е 1.8 г60
- Двигател: pg
Re: проблем и въпрос относно алтернатор
може да се трие смених алтернатора а възбидителния ток дойде като се намокри нещо
- ktamen
Възбудителният ток пак може да изчезне, вероятно проблемната връзка е в таблото или някъде другаде по тънкото синьо кабелче.
Върни се в “Scirocco & Corrado”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
