Тампони на амортисьори на AFT
- ChronoS
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
- Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
- Двигател: 2_9 Syncro
- Местоположение: мадан/Пловдив
Колеги като се дигне на крик гумата ,какъв е нормалния ход на гумата нагоре/надоло за да се разбере дали е разбит тампона.Става въпрос за колага от гапажа с малкия тампон е.
- gele2007
- Регистриран на: Нед 23 май 2010 18:46
- Автомобил: pasat
- Двигател: afn 1998
- Местоположение: софия
Re: Тампони на амортисьори на AFT
тека маи трудно може да се претцени на теб тропатлити
- gsisport
- Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 17:21
ChronoS написа:Колеги като се дигне на крик гумата ,какъв е нормалния ход на гумата нагоре/надоло за да се разбере дали е разбит тампона.Става въпрос за колага от гапажа с малкия тампон е.
Ако прави нагоре-надолу това не означава ,че е разбит просто гумата е омекнала.Разбит е когато лагерчето вътре е дало фира
- ChronoS
Ами сменях гумите и като дигнаха предницата.Гумаджията бутна гумата нагоре.Играе около 10см нагоре надоло .После се допитах до майстора при който си карам колата и каза ,че е нормално да играе гумата и ,че това небило признак ,че е разбит тампона.
- gsisport
ChronoS написа:Ами сменях гумите и като дигнаха предницата.Гумаджията бутна гумата нагоре.Играе около 10см нагоре надоло .После се допитах до майстора при който си карам колата и каза ,че е нормално да играе гумата и ,че това небило признак ,че е разбит тампона.
Аз какво съм написал така е
Тампонът е за смяна,когато при нормално положение на автомобила (не на крик) има радиален луфт в ботуша.
- ChronoS
Е такъв луфт няма.Благодаря за разясненията
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Колега, не знам какъв ти е майстора, ама 10см. луфт може да има само при прецакан амортесьор!
колега там не трябва да има луфт по голям от най-много 1см. тампона трябва да е стегнат. какви част си вложил
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Пусти тампони!
И да ги смениш, такива ментета са всички, че на втората дупка луфта пак ще е същия.
Сменявал съм ги 4 пъти за 2г. Какви ли не съм слагал, всичките са боклуци.
- ChronoS
В крайна сметка нито тропа по дупки нито мърда отгоре в ботуша.Просто като е на крик гумата играе надоло и нагоре.Ще се доверя на майстора си и няма да ги сменям.
- muns61
- Местоположение: pleven
Най - много тампони сменям пролет и есен, когато се сменят гумите .
Гумарите, повечето неособено грамотни, като вдигнат колата и засилят клиента. Той идва и вика -Можеш ли да смениш тампона? Сменям, а после -Ма той луфта си е същия!
Приятелю, ти ме питаш да го сменям, не дали е добре стария .
Щом не клопа в движение и няма луфт при стъпило на земята колело,всичко е наред!
- martin_ganev
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
- Местоположение: Разград
аз сменях моите тампони на макферсона и за няма и месец станаха по зле от старите,говоря за големия тампон
- Регистриран на: Вто 23 фев 2010 18:12
yoan4o написа:Пусти тампони!
Подкрепям твърдо колегата. И аз като него какви ли неслагах и пак си има лек луфт и това е .има ли луфт попринцип знам че тампона "макферсон" е за смяна ама да знаеш че просто няма читави такаче каквито и да вземеш резултата ще е един и същ, първия месец добре после пак същата песен
- gsisport
TiL написа:muns61 написа:Най - много тампони сменям пролет и есен, когато се сменят гумите .
Приятелю кажи ми от кой град си за да знам да не идвам там да си оправям колата! Вече чета няколко твои мнения и ми става ясно че си алчен Г*з и ламтиш за пари без да ти пука че ги вземаш някой път от сиромаси!
Имал съм си вземане даване със маистор като теб и въобще не е приятно... друг е въпроса че после го мятаха у канала му...
Уважавай клиентите си за да те уважават и те теб, замисли се бе човек...
Колега те повечето майстори са се самозабравили... Не се занимавай. Аз затова каквото мога сам си прявя, а каквото не мога го правя с приятели
