Здравейте колеги!
От 2 седмици имам Голф МК3 1.6 АЕК и забелязвам следния проблем сутрин при студен старт. Колата пали от раз, но работи на 3 цилиндъра и щом подадеш газ започват да и играят оборотите и се опитва да загасне. Това действие се развива първите 3-4 минути след това се оправя и няма никакви ядове. Реших, че с цялостното обслужване ще сменя и свещи с цел решаване на проблема, но уви не се реши. Преди няколко дни сложих газов инжекцион, но за споменатия по-горе проблем не го обвинявам него, защото проблема го имаше и пред това. Някакви идеи за причинители на проблема?
Благодаря Ви предварително!
Golf 3 1.6 AEK - Не работи равномерно докато е студена
- vasko_bulgaria
- Регистриран на: Нед 25 апр 2010 9:10
- Автомобил: VW Passat B8 Variant_Polo 6R
- Ickoov
- Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
- Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
- Двигател: EJ20 2001
- Местоположение: Шумен
Re: Не работи равномерно докато е студена - Голф МК3 1.6 АЕК
vasko_bulgaria написа:Здравейте колеги!
Здравей! Свещите добре си ги сменил. Не са скъпи. Предлагам ти втората стъпка, преди да почнеш да сменяш кабели, капачка и палец, вземи почисти стъпковя мотор(има тема някъде). Той играе главна роля за определяне на оборотите при празен ход, най-вече при студен двигател. И чакаме коментар след това.
- vasko_bulgaria
А относно това, че работи на 3 цилиндъра дори и за кратко?
- Ickoov
vasko_bulgaria написа:А относно това, че работи на 3 цилиндъра дори и за кратко?
Писах ти - преди да смениш кабели, капачка и палец, почисти стъпковия мотор. Между временно провери капачката и палеца за нагар. Ако има - чистиш. Кабелите ги огледай за напуквания по изолацията и за окисляване на клемичките. Окисляването чистиш внимателно с подходящ инструмент. Ако има напуквания сменяш. Продават се и по отделно и не знам защо аз като сменях моите преди време за същия мотор, излезе че за комби са по-евтини. Палеца и капачката не са скъпи, но пробвай с почистване първо. Провери си и бубината за пукнатини, понякога не се виждат ако не се загледаш внимателно. Ако е напукана-сменяш, зщото вероятността при първата по-сериозна локва да викаш някой да те дърпа и дасе чудиш защо не пали след това е голяма(личен опит).
- GRUEL
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
- Автомобил: 1995 Golf III GT
- Двигател: AEK
Същия двигател, абсолютно същите симптоми вече 5 години (проявява ги само на студен старт и когато е студено времето, но не винаги, понякога всичко си е нормално). Сменени свещи, палец, капачка, темпераурен датчик. Кабелите и бобината са ок, стъпковия и дебитомера чистени, газова няма - еми пак си е така, няма оправия. Отдавна се отказах да търся причина и просто като запаля и усетя че се "прозява" изчаквам 2 минути и тогава тръгвам...
- didinka
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 17:56
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFT 1996
Същия проблем колега, само че съм с AFT. Един приятел ми направи адаптация на дросела и от тогава проблема го няма,но все пак като се постопли ще почистя и самия дросел.Опитай ако искаш пък стискам палци да се оправи
- Ickoov
АЕК - Европа
AFT - Южна Америка
АЕК = AFT
Ако съм останал неразбран: двигателите са 1:1
AFT - Южна Америка
АЕК = AFT
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Да казвам ли че и при мен го има същия проблем 1.6 АЕК Само на студено го прави и прекъсва и пуши на около 3000 об.Но щом го включа на газ всичко се оправя.Спира да прекъсва,спира да пуши и т.н.Така си и карам и не ми пука от какво е.Това го прави само сутрин на студено.После на топло нищо му няма.
- jorostamenov
- Регистриран на: Вто 27 апр 2010 22:15
- Автомобил: golf 3
- Двигател: abs 92 1.8mi 90k.c
- Местоположение: софия
колеги аз не разбирам много от тези неща но ланда сондата нямали нещо опщо с този проблем
- Bai Sando
По принцип тя не работи на студен мотор,а след като двигателя достигне определена температура
- didinka
Най- интересното при мен беше,че достигне ли 70 градуса всичко се оправя. А до AEK и AFT- имат разлики,но минимални,ако бяха едни и същи нямаше да излизат с 2 различни кода от завода и ако все още съм останала неразбрана ето малко инфо за разликата viewtopic.php?f=6&t=140336
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
от известно време ми го прави тоя номер и на 1,8 АБС като я запаля студена и все едно на 3 цилиндъра и не може да се форсира,иначе пали от раз и се оправя след малко работа на място,а на газ няма проблеми,само дето иска повече въртене като е студена,не знам защо,пак отскоро взе да го прави
- Ickoov
didinka написа:Най- интересното при мен беше,че достигне ли 70 градуса всичко се оправя. А до AEK и AFT- имат разлики,но минимални,ако бяха едни и същи нямаше да излизат с 2 различни кода от завода и ако все още съм останала неразбрана ето малко инфо за разликата viewtopic.php?f=6&t=140336
Да не ти се налага да сменяш двигател . Като казвам, че са еднакви имам предвид, че като го съблечеш този или онзи двигател няма да видиш никакви разлики дори да си на 'открийте разликите'. като е гол мотора се различават само и единствено по кода. И то ако обърнеш внимание. . Така преди години си купих един AFT с колектор на AEK. Естествено разбрах,че не е АЕК, но няма значение.
- didinka
Ickoov написа:didinka написа:Най- интересното при мен беше,че достигне ли 70 градуса всичко се оправя. А до AEK и AFT- имат разлики,но минимални,ако бяха едни и същи нямаше да излизат с 2 различни кода от завода и ако все още съм останала неразбрана ето малко инфо за разликата viewtopic.php?f=6&t=140336
Аз не говоря за разликата на външен вид, а имам предвид всички разлики в 2та двигателя по принцип така че не можеш да обявиш AEK=AFT просто се уточнявай за да не стават такива разминавания
