Здравейте,
Дамаджаната с ракията ми счупи решетката на говорителя при задната врата и сега трябва да я сменя.
Страх ме е да напъвам, а в нета гледах как свалят цялата кора.Има ли възможност да се махне само мрежата,
без много да се човърка?
Как се сваля решетка на говорител - Голф 4
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB -2 0 4motion
Re: Как се сваля решетка на говорител - Голф 4
Важното е, че си запазил дамаджаната здрава и не си разлял хубавата ракия. След като решетката ти е счупена няма какво да я гледаш и глезиш. По принцип има три или четири шипки които влизат в металната кора. Но понеже решетката вече е стара и всяка интервенция за свалянето на здрава решетка от щипките е обречено на провал, очисти си мястото и слагай новата.
Не, трябва да се свали кората, тъй като мрежата е закрепена чрез топла спойка на няколко пина към кората. Трябва да се свали кората, да се махне отзад разтопената част и да се свали.
Точно и аз си мислех, че е на топла спойка, защото като напъна и кората май поддава.
Но гледам, че колегата от по-горния пост има 4-ка и силно се надявам да е прав.
За целта ще разчупя решетката (тъй като счупеното не е много - повече е пропукано) в средата и ще видя как аджеба се захваща тази мегаконструкция :) .
Благодаря за навременните отговори!
- NJekov
- Регистриран на: Вто 25 мар 2014 17:31
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: 1.9 TDi ALH
- Местоположение: Шумен
Свалянето и слагането на кората ти е не повече от 5 минути. От долната страна на кората има 2 болта, а горе където ти е дръжката лицевото капаче се вади лесно без допълнителни инструменти и под него има още 2 болчета...след това просто я повдигаш леко нагоре и дърпаш да излезе от щипките.
На задна врата мисля, че беше само един болт отдолу. На предните са по два.
