Колата е голф 2 гти 91 година,чисто нов 72А акумолатор,нов стартер
ситуацията е следната след престой на колата повечко време 2 дни например
палеше трудно много трудно след 15 16 тия опит.След като запали и работи колата си пали
без проблеми от раз при първи втори опит....
Така само,че днес се предаде тотално и изобщо не запали насочват ме към
проблем с бубина....
Някой колега сблъсквал ли се с подобен проблем
Golf MK2 GTI 91г. проблем с палене след престой
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Re: Голф 2 проблем с палене след престой
Вадиш един от кабелите на свещите слагаш една свещ на него и някой да пробва да запали колата, а ти гледаш дали има искра. Ако има не си за бобина. Провери какжо става с горивото, на карбуратор ли си или на моно?
Re: Golf MK2 GTI 91г. проблем с палене след престой
е пробвахме не е бобина,механична инжекция е....
- Glove
- Двигател: AUM
Здравей колега, потърси колегата от форума с ник Stenly, той е мозъка за механичките.
Доколкото съм запознат с тях има дюза за студен стат и може тя да ти прави проблем. Говори с него все пак.
