Колеги имате ли информация този мотор 1.6 EZ 75кс с какви карбуратори може да работи? Търся да си закупя pierburg 2e2, но не намирам и ми предлагат 2ee, но не знам дали ще ми върши работа. Или ако имате предложение за някакъв друг карбуратор, който да мога да монтирам без проблем.
Благодаря предварително!
Търся информация за голф 2 1.6 EZ мотора
- mk2_Golf83
- Регистриран на: Нед 01 юни 2008 19:02
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: EZ 1983
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Търся информация за голф 2 1.6 EZ мотора
Почти всякакъв карбуратор може да се сложи - от жигулов, до мотоциклетен :)
2ЕЕ няма да ти свърши работа, защото трябва да добавиш и ел.инсталацията, компютърът, ламбда сонда (демек да си смениш и колектора) и т.н. При китайците в алиекспресс има нови 2е2, потърси.
- mk2_Golf83
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: EZ 1983
stefan4o написа:Почти всякакъв карбуратор може да се сложи - от жигулов, до мотоциклетен :)
там са по 370лв и доставка 100лв :D
Явно ще мисля за жигулов :D
- stefan4o
143 долара в с включена доставка с платено ДДС в цената. Евентуално могат да те накарат да платиш мито 10 процента.
https://www.aliexpress.com/item/4000316 ... 4itemAdapt
- mk2_Golf83
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: EZ 1983
stefan4o написа:143 долара в с включена доставка с платено ДДС в цената. Евентуално могат да те накарат да платиш мито 10 процента.
да попитам още един въпрос ако се реша на този да се спра, тъй като моя голф е 1983г знам, че главата е механична и няма електроно управление и делкото е с чукче и наковалния, това проблем ли е ако купя този от Алито?
Също така има ли някой в София, който може да ми настрои карбуратора?
Благодаря предварително.
- mk2_Golf83
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: EZ 1983
Това е моя карбуратор, но този в алито не изглежда така, май няма да стане?
- stefan4o
Ти май караш с карбуратор от 1.3. Някой е творил по колата ти.
Напиши ми 9-цифровия код с буквата отзад, ако има такава.
- caro
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
- Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
- Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
- Местоположение: Шумен
Държиш ли колата да е в оригинално състояние? Питам защото искаш да смениш един боклук с друг такъв - говоря за Pierburg. Лично мой съвет търси механичен Weber ,но са нужни малко преправки. Няма да си познаеш колата -като вървеж и разход на гориво.
- muns61
- Местоположение: pleven
S карбуратор кара само този, който може сам да си го ръчка.
- mk2_Golf83
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: EZ 1983
stefan4o написа:Ти май караш с карбуратор от 1.3. Някой е творил по колата ти.
колата е 39г в семейството :Д , оргиналния си карбуратор е, просто е 1983г и там много неща не са като на голфовете след 84та година, например барабаните са различни, предните дискове, механизмите на стъклата, огледалата. Не съм в нас, по-късно ще кача номера на рамата.
- mk2_Golf83
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: EZ 1983
caro написа:Държиш ли колата да е в оригинално състояние? Питам защото искаш да смениш един боклук с друг такъв - говоря за Pierburg. Лично мой съвет търси механичен Weber ,но са нужни малко преправки. Няма да си познаеш колата -като вървеж и разход на гориво.
гледах ги веберите 378 английски паунди :Д
- stefan4o
mk2_Golf83 написа:stefan4o написа:Ти май караш с карбуратор от 1.3. Някой е творил по колата ти.
Няма значение, колко години е в семейството ви. Това, според мен, не е оригиналният й карбуратор. Снимай частта с номерчето му да сверим, рамата няма смисъл.
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Слагай си механичен карборатор.Вебер трудно ще намериш,а и са скъпички.
- mk2_Golf83
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: EZ 1983
stefan4o написа:mk2_Golf83 написа:stefan4o написа:Ти май караш с карбуратор от 1.3. Някой е творил по колата ти.
wvwzzz19zew301820 е номерa на рамата, a карбуратора е монтиран, от коя страна се намира номера?
Намерих момче дето продава карбуратор от 1.8 90кс, но не знае кой модел е и какъв е, чакам снимки.
п.п. Сега баща ми каза, че бил ремонтирал на времето карбуратора и от 3 направил един, ама не помни какви са били :Д
- caro
Пиша за животни ,но и с карбураторите е така , ако дадеш храна на 75 коня която е придвидена за 90 коня какво ще се случи? Защо пишеш да за някъкви си 378 паунда - ти трябва да си луд за да ги дадеш. Следи олх или базар. бг : пиши просто : карбуратор и си излизат прилични обяви -лично аз си купих чисто нов Солекс механичен ( мисля модела беше CIS 32\34) в кутията за 150лв. за Fiat Ritmo Sport 1.6. Мога да се разделя с него срещу 200лв заедно с преправен всмукателен за твоя двигател .Снимки мога да кача утре след 12ч.
Потребители, разглеждащи този форум: anger, Google [Bot] и 24 госта
