Здравейте,
от скоро съм с Голф 4.
Колата има следния проблем:
При завъртане на ключа при запалване - от време на време се случва компютъра да се рестартира и нулира всички данни с изключение на това на колко хиляди е колата.
Прави го от време на време.
Смених четките на стартера, че трудно въртеше и го имаше този проблем. Мислех, че това се случва понеже много се товари акумолатора и пада напрежението.
Обаче и сега пак се случва да се рестартира компютъра при запалване, като колата пали без проблем.
Още не съм ходим на диагностика на компютъра във VW.
Голф 4 - компютъра се рестартира сам
- boreto1977
- Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
- Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
- Двигател: AVF 2003 ACV 2001
- Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Re: Голф 4 - компютъра се рестартира сам
най-вероятно акумулатота ти сдава багажа.при стартиране на мотора напрежението му пада драстично и затова ти се нулират показанията на дисплея.
замери го с товарна вилка и ще разбереш дали съм прав или греша
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
И аз залагам на акумулатор. Същия проблем имах.
И аз мислих за акумулатора- но няма никакви проблеми с паленето.
Вярно, че не е много мощен 60 Аh.
а сега се сещам, вие с какви акумулатори сте?
моя голф е 1,9 ТДИ 110 к.с.
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
От него е ! И пре мен беше така ! Аз съм с 74аh
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
От акумулаторът ти е проблема !!!
60 ампч са напълно достатъчни !!!
виж колко е стартовия ток на акумулатора.за TDI-то мисля,че минимума беше 550ампера
Мери при завъртане колко пада-не трябва да е под 10 волта
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
poni написа:виж колко е стартовия ток на акумулатора.за TDI-то мисля,че минимума беше 550ампера
Стартовия ток тук няма роля , за да се рестарира и гасне таблото напрежението пада под 9V. ! Акумулатора е аут!
Dead man написа:От акумулаторът ти е проблема !!!
Достатачни на практика може ,ама я виж в сайта на бош или варта колко дават за този мотор ! Щото на мен в магазина като си вземах не искаха да ми дадът даже и 74аh щото за бош серия S5 дават 100аh
- boreto1977
аз пък като си купувах акумулатор в магазина ме убеждаваха чеза мен е 64ah ,пък аз си взех 80ah .все пак алтернатора ми е 120A
п.с. става въпрос за г3 1.9тди
- Dead man
boreto1977 написа:аз пък като си купувах акумулатор в магазина ме убеждаваха чеза мен е 64ah ,пък аз си взех 80ah .все пак алтернатора ми е 120A
Колега,едно е акумулатор за бензин,друго е за дизел...
Работата е там че например 5 пъти си пали както трябва и например на 6-тия при палене рестартира компютъра и нулира данните. Ано е от пад на напрежението защо не е всеки път при палене? Но пък какво друго може да е? Просто си разсъждавам.
Ще му взема един по-мощен акумолатор, но ако при 25-30 градуса му пада напрежението, то зимата при минус 10-20 какво ли ще прави? Трябва да взема бая мощен акумулатор.
П.С.
Предната ми кола беше Мазда 323 Дизел. Карал сам я с акумолатори около 60Ah и палеше за части от секундата и при много студено време.
П.С.
- Mr_golfar
- Регистриран на: Чет 24 юли 2008 16:28
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AJM 1999
- Местоположение: Радомир
Колеги имаме ли решение на проблема
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Едва ли ще отговори някой в тази тема от преди 13 години.
Твоите проблеми какви са?
- Mr_golfar
Ми подобни са и мойте проблеми, пали без проблем и изведнъж давам на контак(не паля) и нулира таблото.
- Mr_golfar
Решено студена спойка в таблото
