Здравейте приятели, колата е Голф 5 2005г. 1.9 TDI 77kw
Сервизния режим на чистачките не работи. Почнаха много да скърцат, и ако не помогне почистване на стъклото мисля да ги сменя. За това ми трябва сервизния режим. Иначе си работят перфектно както и сензора за дъжд, но сервизния режим никога не е работел от както имам колата. Взех я тази година през април, тогава не работеше, но чистачките бяха перфектни и реших да го мисля като дойде времето за смяна. Бихте ли ми дали насоки къде да търся проблема или поне как да ги сменя без да се налага да дърпам рамената и да рискувам да ги изкривя.
Голф 5 сервизния режим на чистачките не работи
- vankat-2
- Регистриран на: Сря 24 май 2006 13:34
Re: Голф 5 сервизния режим на чистачките не работи
Като изключваш колата от контакт и извадиш ключа, преди да отвориш врата, натискаш лосчето на чистачките надолу и те се разгъват. После може пак с лосчето като я запалиш да се приберат или като тръгнеш сами ще се приберат.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Лоста на чистачките в изключено положение. Даваш на контакт. Изключваш контакта. Включваш лоста на чистачките надолу. И те минават в сервизна позиция. След приключване на работа, дай контакт и активирай чистачките, Те ще си върнат в долно положение.
P.S. Ако си отварял преди това предния капак, чистачките ще са умрели докато не вдигнеш 25кМ/ч. По спомен.
- Регистриран на: Нед 11 юни 2023 10:53
- Автомобил: Golf V
Не става. Още преди да пусна темата ги пробвах тези методи. Дори като ги изчакам да застанат по средата и веднага извадя ключа пак се връщат в най-долно положение. Бях при официалния дилър да ги питам има ли вариант сервизния режим да е заключен. Те ми казаха, че няма такава опция. Посъветваха ме да вдигна капака за да ги вкарам в авариен режим пак не става. Много скърцат и не чистят добре. А ми изглеждат доста запазени перата. Проблема е от около една седмица. Вчера я минах на автомивка, изчистих и предното стъкло с препарат за прозорци и почистих с влажна кърпа перата. Поуправи се, но пак на моменти скърцат гадно. Най-вече когато няма много вода по стъклото. Купих една пияна за почистване на стъкла. Преди години с нея реших същия проблем. Ако не се управи значи чистачките са за смяна и ще я закарам в сервиза те да ги сменят. В крайна сметка ще ми вземат толкова, колкото струват самите чистачки. Обаче точно сега не ми се дават 50 евро за нови чистачки.
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Изчакай 15-20 мин. да заспи и дръпни рамената с ръка,ще се преместят с лекота
- Автомобил: Golf V
Не става. Купих си ефтини хубави чистачки и искам сам да си ги сменя. При отворен капак шофьорското рамо се надига доволно. Обаче пасажерското опира в капака. Единственото, което ми идва на ум да ги пусна да работят на отворен капак, и когато са в най-горната част на стъклото да откача минуса на акумулатора.
