проблема беше в бравата кадето се намира ключето което затваря веригата за плафона и др. работи
копчето беше напрово изгнило
реших проблема като го махнах и сложих друго молко по различно но стува 1лв.
Golf MK4 осветление в багажника
Това прекрасно колега ,но темата ти е за "направи си сам "
Но иначе евалата че си се сетил да го докоментираш ,иначе начина на ремонт е ясен аз лично си зех микроключета за по 50 ст и пак същата работа вршат
А иначе изгниват от теч на задната чистачка когато се попрецака пръскалката й.Почне ли да се движи заедно с рамото на чистачката следващата щета е ключето което си сменил.
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Re: осветление в багажника на г4
Здравейте,да повдигна малко темата за микроключетата.
От доста време осветлението в багажника се появява когато си иска и реших да го отворя за ремонт.Преди известно време се оправи само с напръскване с контактен спрей,но това вече не помага,мисля че пъпката която контактува с пистите се е изтрила и от тама е проблема.Четох всички теми от форума и разбрах че някой колеги са ги сменяли,но на вратите са друг модел от това на багажника на голф4,моето е с плъзгач който се избутва от петлето на бравата.
ето примерна снимка:
Нова брава е 87лв.
от морга не ми се взима че незнам колко ще изкара
търсих подобни ключета с плъзгач в тукашните магазини,но и такива не намерих
Идеи някакви от къде да го намеря същото микролкюче?
Нова брава е 87лв.
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
Същото ключе (плъзгач) едва ли има някъде ново. Ако има и аз ще купя!!! Аз мойто го свалих с идеята да го намеря или да импровизирам.Този плъзгач е малко особен вътре са две писти и едната е по-къса от другата ако се ползва само за осветление става импровизацията с друго ключе.
- Dorian
- Двигател: AHF
Ако не намеря ново смятам да дам на един приятел да му навари пъпката която контактува към пистите пък ако стане нещо стане.
Където питам за такова ключе веднага ми казват да побългаря с бутон прекъсвач от аларма,а на мен така да не ми се иска да правя циганиики
- kn9453
- Двигател: AHF 99
Колега, то не е "пъпка" а една много тънка пластина с три крачета. Дано твоя приятел успее да въстанови ключето
- Dorian
- Двигател: AHF
kn9453 Моето е същото като на снимката която си пуснал,аз от толкова лутане и търсене си го оправих сам и то за без пари.Отворих го съвсем леко с тънка отверка и видях че пистите са много зацапани и клеясали,а трите палчета бяха огънати нагоре и съответно не опираха в пистите.Почистих идеално пистите с нещо като спирт,крачетата също и ги огънах хубаво надолу за да правят хубав контакт и ключето си заработи отново.
Малко кофти беше самото поставяне на мястото му към ключалката и се наложи да го лепя с локтаид гел,но всичко си стана както преди и вече имам осветление в багажника.
Сега съм замислил ня мястото на крушката на плафончето на багажника да сложа крушка с колкото се може повече диоди да свети силно
нещо такова имам в предвид: http://www.avto.bim.bg/p33369/Diodni-Sv ... dioda-4sm/
- krauser
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 17:30
мисля че от конрад го купувах това копче
- Dorian
- Двигател: AHF
Точно в Конрад елекроникс във Варна бяха супер неучтиви и дори изобщо не им се занимаваше да го търсят,можело и да могат да намерят ама доставката била 1 месец,а и като разбраха че е от кола въпросното микроключе директно ме нацибаха да си го търся в магазините за авточасти
- krauser
да ако струваше 50лв. щяха да те питат и кафе дали искаш?
- vankata__098
- Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: ALH 1999g.
- Местоположение: Самоков, с.Говедарци
и при мен от време на време свети и като отворя багажника светва след 15-20 секунди или не светва, та ще разглобявам бравата и аз за да видим каква е болката. Дано е само зацапано иначе
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 173 госта
