Привет,
Преди време имах теч на масло от ск. кутия, който оправихме сравнително бързо след като го забелязах (благодаря на niksi от Герман). Обаче се оказа, че той няма възможност да ми го смени. Питах и vaskoto, при него също не може. Аз сам пък хич няма да се справя. В търсачката намерих само теми за какъв вид се сипва и колко литра отиват... Опасявам се, че поради теча нивото е спаднало и се притеснявам да не прецакам диференциала. Честно казано бих искал малко по-лесно да влизат скоростите, но засега няма явно изразени проблеми.
За да ги предотврятя обаче занапред бих искал да го сменя, но имам нужда от вашата помощ - препоръчайте ми някой сервиз, в който сменят такова масло. Иначе за самото масло разбрах от темите, че най-добре пълна синтетика - 75W90.
Благодаря предварително!
edit: Пропуснах да кажа - колата е Golf 3 1.6i - ABU
Смяна на масло за скоростна кутия || Възникна проблем :(
Последна промяна от zaiko на Пет 17 окт 2008 10:54, променено общо 2 пъти.
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Смяна на масло за скоростна кутия - къде?
zaiko написа: колко литра отиват...
Сменях преди година на ABU-то...кутията (ми) е CHL.
..."отиват" доста,чак се чудех къде заминават... 3,200 л.
Проблем със развиването на пробката...
Проблем... Горният шестограм не може да се отвие, разширил се е и превърта. Как ли не опитахме, не става. Майсторът каза, че трябва да се завари шестограм 17-ка вътре и след това да се развие. След това разбрах, че шестограма е алуминий и не може всеки да го завари... В такъв филм се вкарах, че не знам
Ще бъда много благодарен, ако някой може да ме посъветва какво да правя
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Колега аз си мисля, че можеш да развиеш планката на която се държи жилото с пиньона което стига до таблото и отчита км/ч взимаш една фуния наливаш малко масълце 75В90 и това е на първо време докато идеш някъде където могат да ти го сменят. Аз така бих процедирал в много краен случай. Ако не съм прав казвайте да се затрия.
заварете един болт с гаика и гаиката заварете към болта с обикновен клюуч отвийте
Последна промяна от ADJ на Пет 17 окт 2008 12:31, променено общо 1 път.
- biostrong
- Регистриран на: Нед 22 окт 2006 21:04
venll-vr написа:ключ 22, развиваш датчика за скоростта, със шприц си наливаш маслото, дори и да е повече през отдушника на СК се изпарява или изхвърля и караш. не ти трябват майстори. СК събира около 3,2 литра масло
на ладата ли ? - кви 3,2 литра ? - наливането на повече масло от необходимото е почти толкова лошо като недостига на масло, мисля че трябва да е 2 литра но не съм съвсем сигурен каква ти е кутията
- venll-vr
- Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
- Местоположение: България, Враца
biostrong написа:venll-vr написа:ключ 22, развиваш датчика за скоростта, със шприц си наливаш маслото, дори и да е повече през отдушника на СК се изпарява или изхвърля и караш. не ти трябват майстори. СК събира около 3,2 литра масло
Хубаво е първо да се прочете и види какъв е кода на СК, а не да се спами темата и пишат глупости. CHL --> 3.2 литра СЪС СИГУРНОСТ
- mariovasi
- Двигател: TSI
По горе го писах ама ще кажа пак.
Сменял съм маслото на кутията ми,CHL на ABU.
...3,200л. точно до ниво горна пробка.
Не е повече от необходимото...
и аз започнах с 2л.ама нъцки,ходих и купувах още 2л.
137.00лв.масло скорости,как да го забравя.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
