Скоростомер???
- pecko1
- Регистриран на: Вто 23 яну 2007 19:01
Скоростомер???
Въпроса ми е колко е верен скоростомера?И на кое да вярвам:на скоростомера или на GPS-а,защото ми дава разлика няколко километра 2-3.На мой приятел с Пежо 307 разлика му дава 5 км.
- parabadabal
- Регистриран на: Нед 12 авг 2007 1:13
- Автомобил: VW Golf 3 GT
- Двигател: AEK
Re: Скоростомер???
GPS-а показва вярното
- jonn_krissy
- Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:11
- Местоположение: Гоце Делчев
Re: Скоростомер???
На GPS-a
- ВАН
- Регистриран на: Нед 12 авг 2007 13:43
- Автомобил: VW Golf II 1991 1.6 Keihin
- Двигател: PN
Re: Скоростомер???
По-скоро на скоростомера (ако си с препоръчания от производителя размер на гуми).
Принципа на работа на ГПС-а не отразява точно моментната скорост, а има закъснение и грешка в позиционирането.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Re: Скоростомер???
Само дето на съвременните GPS-и дават грешка в позиционирането 30см, а на километражите- 10%...
- ВАН
- Двигател: PN
Re: Скоростомер???
Съвременните GPS-и "позиционират" с 30см в реално време, само ако извадиш около 9000лв и си инсталираш в колата антена и контролер със завидни размери.
Т.нар. "навигатори" (50-1000лв) позиционират с точност 3-10метра в най-добрия случай!!!
Предполагам, че Радо е прав за километража, остана да вярвам само на радара
- radotom
- Модератор
- Двигател: AFN
Re: Скоростомер???
ВАН написа:Съвременните GPS-и "позиционират" с 30см в реално време, само ако извадиш около 9000лв и си инсталираш в колата антена и контролер със завидни размери.
Уби всичко детско в мен...
Най-лошото е, че точно на теб ти вярвам!
Добре, тогава въпроса зададен по друг начин: Ако подържаш една и съща скорост (по километраж) достатъчно дълго време (примерно- 2-3 мин), може ли да се разчита, че ще получиш с достатъчна точност каква ти е истинската скорост по GPS-а?
Иначе то е ясно, че на радара ще се вярва най-много!
Особено, ако нарушенията са няколко, а полицая- лют!
- pecko1
Re: Скоростомер???
Снощи го пробвах и със Ситроен Ксантия задържахме скорост 1-2 мин и пак имаше отклонение най-голямото за сега 7-8км.GPS-а показваше по-малко.И понеже от "изследванията" ми до сега разбирам,че всяка марка автомобил дава различно отклонение,което ме навява на мисълта,че GPS-а е верния в случая.
- iiskrev
- Регистриран на: Вто 14 авг 2007 10:18
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: AXZ
Re: Скоростомер???
Преди седмица аз също се очудих, когато карах по магистрала Тракия.
Имам Garmin nüvi 250 който показваше 107км./ч. а скоростомера на колата показваше 110км./ч.
Искам също да отбележа, че карам с гуми които производителя препоръчва.
Разликата е едва 3км./ч. което считам за нефатално.
Все пак съм по-склонен да вярвам на скоростомера на автомобила!!!
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Re: Скоростомер???
Аз лично вече не вярвам на GPS. Тествах Garmin Nurvi 200 на три различни варианта.
1. На трабанта показваше абсолютно точно. Да ама с по-голям диаметър от предписаните гуми, където по таблици трябва да ми дава поне 5-6км по-малко, отколкото карам. Там се мери най-лесно, защото километража е до 120 и се вижда всичко.
2. На голфа с предписаните гуми и стария километраж, който беше видно че не отчита правилно. Огромни разминавания.
3. Сега с новия километраж пак разминава с 10-15км, доколкото може да се прецени с такава дебела стрелка при разстояние 2-3цм за 20км на скалата..
Не може от трите варианта при нито един да не се разбират..... Пък и градско е много относително какво е постоянна скорост. А самия GPS като гледам как бърка улици от време на време, как на моменти изведнъж се премества по рязко, не мисля че опреснява много често. Май няма как да стане точно измерване на скоростта с километраж със жило дето заводски му дават до 10% отклонение, пък и скоростната кутия и таблото са на едно 20 годишни на 200 000км+, нито пък с GPS от най-бюджетните за 300лв.
- danielmihov
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 22:16
Re: Скоростомер???
Наистина има грешка в скоростомера.На всички марки е различно, но от порядъка на 5-20км
като го настроиш спрямо нещо което отчита на 99% вярно и почва да покава вярно нищо че е на 20г
Има и друг проблем -когато са ти пренавивали километража
- pecko1
Re: Скоростомер???
Вчера си качих по-нова версия на гармина на телефона и...промяна.Преди отклонението със старата версия даваше 1-2км/ч.а сега 4км/ч.На голф 3 с дадени за модела гуми.Незнам вече се обърках.На Астрата на баща ми засякох,че на всеки 40км.минавам по един по-малко(според GPS-а)и изчислих на бързо,че колата е с около 3500км.по малко пробег от показанията на километража.Мистерия.
- hristakis
- Регистриран на: Нед 16 сеп 2007 16:39
- Автомобил: Golf 2 1991 Golf 4 2002
- Двигател: 1.8 RP 1.9 TDI ASV
Re: Скоростомер???
карам голф 2 и имам GPS Garmin Nuvi 205.при мен има разлика от 12км между показанията на скоростомера и
GPS-а!GPS-а показва винаги 12км по-малко(пробвано е с 2 размера гуми зимни 13" 175/70/13 и летни 15" 195/50/15)Защо е токова голяма разликата и кое е вярното показание?Попитах на сайта на Гармин, отговориха ми че не сьм бил с правилния размер гуми!Дори и така да е 12км са доста голяма разлика!
