Здравейте колеги.
Централното си заключва веднага, но не отключва нито една врата .
Гледах машинката, май има само един маркуч. Тоест, ако е прекъснат(скъсан)някъде би трябвало и да не заключва? Дали проблема е помпичката, или да търся някъде другате проблема? Чувасе съскане, но не ми е оставало време да проверя точно от къде идва.
Също нещо странно почна да става, не знам дали е съвпадение, но често започна да ме удря лек ток от шофьорската врата 1-2-3 пъти, добре, но взе да става честичко?
Благораря Ви предварително.
Проблем с централно заключване(вакуум)
Re: Проблем с централно заключване(вакуум)
С ключа поне шоферската се отключва-чисто механично.Ако си с аларма, която командва Ц.З.-потърси проблема първо там.По отношение на херметичността-извади маркуча от помпата и чрез духане и смукане ще установиш дали има проблем
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Пробвай със смазване на механизмите за начало, а съскането може да е от спукване по мъркучите на вратите примерно, огледай ги хубаво
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Според мен е електрически проблем - прекъснат отключващ кабел +12V или превключвателя в помпичката.
Последна промяна от anrus на Вто 17 фев 2009 17:06, променено общо 1 път.
- LiRiX
- Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
- Автомобил: SEAT LEON
- Двигател: AUS 2001
- Местоположение: Търговище
С ключа си отключвам моята врата. А иначе, ако е прекъснат маркуча, не би ли трябвало и да не заключва?
- Muncho
- Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Както вече ти казаха - провери системата за спуквания като смучеш/духаш в маркуча при помпата.
- LiRiX
Благодаря Ви.
Оказа се мембранката на машинката за заключване на резервоара.
Може ли да се оправи по някакъв начин тази мембра, или да търся нова?
Втора ръка,знаеш вече как се проба.През времето на търсене затапи маркучето с подходящо винтче
- LiRiX
Тъпото е че преди 10 месеца си бях взел аз моето ламборгини... и нямаше такава джаджа за заключване на резервоара. Един познат, също с ламборгини, ми обясни защо не ми се заключва резервоара и дирекно ми даде неговата помпичка със същия проблем. Отидох в моргата, на мен ми дадоха нова (2ра рака) а на него му сменихме само тази мембранка. Сега и моята се прецака .
Сигурно няма начин как да се залепи? Утре ще го тапя с винтче, че ми писна да отключвам и залючвам .
Мен лично ме дразни това да се отключват багажника и резервоара всеки път и съм замислил да ги сменя с ел.машинки с команда от купето,ма това напролет
- Muncho
emo-gar написа:Мен лично ме дразни това да се отключват багажника и резервоара всеки път и съм замислил да ги сменя с ел.машинки с команда от купето,ма това напролет
на Г2 една от позициите на ключалката на бажника го оставяше нон стоп заключен... предполагам и на Г3 има такава "екстра"
- BOCOO
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
- Автомобил: golf3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: svishtov
помогнете голф 3 ц.з. с вакуум ключът се върти в моята ключалка но нищо а от пасажерската врата се отключва да не би да се е счупило нещо в бравата дайте съвет какво да правя
Muncho написа:emo-gar написа:Мен лично ме дразни това да се отключват багажника и резервоара всеки път и съм замислил да ги сменя с ел.машинки с команда от купето,ма това напролет
Има, разбира се,ма всеки път мърдат вакуумните машинки без да е необходимо,особено на резервоара
BOCOO написа:помогнете голф 3 ц.з. с вакуум ключът се върти в моята ключалка но нищо а от пасажерската врата се отключва да не би да се е счупило нещо в бравата дайте съвет какво да правя
Ако все пак шофьорската врата се отключва,а другите не-вероятно е дефект в микроключето,трябва разглабяне на кората.Ако изобщо не се отключва-нещо по лостовите връзки..и пак кората на земята.Следи от разбиване има ли по ключалката?
- BOCOO
- Автомобил: golf3
май ще отидя на майстор за да смъкнат кората защото аз не знам как ако си смъквал пиши ми подробно как става това благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
