Проблем с темостат може би или не точно.
- Ivcho
- Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
- Местоположение: Плевен
Току що пристигам в София от Плевен през целия път нямаше никакви проблеми колата подържаше нормална температура и парното беше на жар, набутах се обаче на Сточна гара колата позагря и в един момент парното изчезна започна да духа яко студено продължих да карам, като спрях парното пусках го от време на време почваше да духа топло за 10 секунди и пак яко студ, дайте някакви идеи че утре пак ще се пътува.
- landwarrior
- Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
- Местоположение: land of the free,home of the brave
Re: Проблем с темостат може би или не точно.
Ivcho написа:.
имал съм подобен случей е един ситроен ,прибирахме се от Варна една зима и се ударихме в една преспа ,избутахме колата и продължихме първо изчезна парното след около 30мин светна и лампата за водата ,оказа се че сме спукали радиатора .тъй че нещо подобно мое да е станало от някаде е влязъл въздух май
- crazzy
- Регистриран на: Нед 18 дек 2005 11:09
- Автомобил: VW Passat B7 Ecofuel
Твърди маркучи не е нормално състояние за охладителната система.Това оначава че може би имаш въздух в системата, обикновенно това става след смяна на антифриз. Дори автомобила да не загрява сега не означава че всичко перфектно.Променливо парно също е показател за някаква нередност.Решението е профилактика и обезвъздушяване!
Потребители, разглеждащи този форум: fur1ous, Google [Bot] и 67 госта
