Проблем с предницата не спира да тресе Golf3 GT
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:25
- Местоположение: Sofia
Не мога да го отстраня този проблем, първо си мислех да не е от гумите и джантите смених ги с чисто нови ,второ нови дискове и накладки трето рециклиране на каретата с полуозките и пак нема оправия незнам вече какво да правя.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Проблем с предницата не спира да тресе Golf3 GT
gtracing1 написа: рециклиране на каретата с полуозките .
Това какво означава ?При мен например заради балансиращата тежест на дългата полуоска джамовете искаха да изпаднат от вратите след 160км/час.От вибрации-само заради тази тежест.На какви километри го прави?На дадени обороти или км/час го прави?Окачването в ред ли е?
Прави го между 80-110км иначе окачването е 6
- ChronoS
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
- Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
- Двигател: 2_9 Syncro
- Местоположение: мадан/Пловдив
gtracing1 написа:Прави го между 80-110км иначе окачването е 6
И при мен го има между 80-100 някаде ,ама е много леко и после се загубва.
ChronoS написа:gtracing1 написа:Прави го между 80-110км иначе окачването е 6
За същото говорим
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
ходи в друг сервиз да ти балансират гумите,ако ползваш един и същи
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Емо,
след като говорихме предния път с тебе и аз обърнах внимание и имам същото нещо.
Започнах да го усещам след като минах на 16-ките, а съм сигурен, че не е от гумите и джантите, понеже ги проверих и смених 2 комплекта гуми.
Просто с по-ниските гуми се усеща, сигурен съм, че ако си с 15-ки, няма да го има.
От какво се получава - загадка! Засега!
То не бяха баланси и изправяниа на джанти, та и метални втулки на старите джанти, а новите и гуми и джанти на конец и пак същата работа, значи проблема идва от друго място.
