Golf III - разход 21/100 бензин градско ?
Здравейте,
отскоро имам Голф 3 и го карам на съвсем кратко разстояние до работа и обратно - 5 км градско. Разходът ми излиза 21/100 с бензин. Има доста трафик, но все пак... Възможно ли е да е толкова голям, защото не мога да карам като хората или да търся причина по колата? Каква може да е причината? Какво да проверя?
Как да карам по-икономично?
Благодаря Ви
Благодаря Ви
- Gencho87
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
- Автомобил: VW Golf MK3 GT
- Двигател: AEK 1.6 1995
- Местоположение: Разград
Re: Golf III - разход 21/100 бензин градско ?
Здравей, ако гледаш данните за разхода на борд. компа е нормално като тръгнеш да е с голям разход, моята тръгва обикновенно с около 50л/100км и постепенно пада докато се затопли двигатела, но на къси разстояния е норамлно да ти показва такива данни
- Регистриран на: Сря 27 май 2009 19:36
- Местоположение: sliven
колега и аз имам голф 3 АФТ мотор,когато е студена борд комп. ми дава същия разход,но като загрее всичко си идва по местата,но в градски условия наистина доста гори,на дълъг път с скорост 100/110км ми показва 6,5л
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
За 2.5 км в едната посока означава че колата ти върви винаги студена. В това студено време, за това кратко разстояние и при натоварен трафик(ако ги минаваш за 10-15 мин.) смятам че е нормално. Погледни го под друг ъгъл- с един литър ходиш до работа и се връщаш . С градския транспорт ти е пак толкова По-икономично-пеш.
Засечи си разхода при извънградско, преди да търсиш причини в колата.
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
- Местоположение: Русе
Нормално колежке. AFT-то на колега като тръгне за работа на студен мотор му дава 35-40, докато стигне до офиса - 12.
Разходът за гориво не го гледам на таблото, а го засякох - 156 км/33 литра. Къде на таблото може да се види?
Километрите са 5 в едната посока и 5 обратно. Аз не се оплаквам, че е скъпо, защото наистина разстоянието е малко, просто се учудих, че е много голям разходът и да не би да е нещо счупена колата.
Благодаря за отговорите.
- cenko1971
- Регистриран на: Нед 28 окт 2007 21:55
здравейте аз работя на 2км. от жилището си независимо какво показва компютъра този месец с 15л. изминавам около 110 км.
ако разхода 20 на 100 е реален а не само на дисплей
мисля си че е доста и за студена кола
като за начало смени си въздушния филтър
Да 21/100 е реален разход 156км/33 литра, не знам къде се гледа на дисплея, ако изобщо имам тази опция.
Разстоянието е 5 км в едната посока. Има доста задръстване.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
cenko1971 написа:този месец с 15л. изминавам около 110 км.
И на мен да са ми честити 16/100 бензин днес засякох ,но извън града пада под 7/100.Колата на момичето не влиза никога в температура,толкова е разхода.
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 14:05
- Местоположение: Razgrad
Ко ме напраихте вие бе... 21 било нормално... и аз карам на супер къси разстояния, колата също не е загряла но над 10 градско не се е качвало.. Вярно че съм в по-малък град ама... ддз много ми се вижда.
п.п. Плюс това как преценихте дали е нормално като даже не е казала какъв и е двигателя?
- cenko1971
какъв модел ти е колатаmaria01 написа:Да 21/100 е реален разход 156км/33 литра, не знам къде се гледа на дисплея, ако изобщо имам тази опция.
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Според мен има проблем в колата.Този разход дори на къси отсечки е голям.Тя тази кола да не загрява един час та говорите че е нормален разхода.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Обърна се плочата,не е нормален разхода за тая кубатура.Най-добре майстор да види колата.И обслужена ли е откъм консумативи също така.
Не виждам какъв разход може да се мери градско в София, още повече на разстояние 5км ?!
Според мен колежката трябва да премери извънградско, при някое пътуване, колко харчи и от там да се правят изводи дали и има нещо на колата и да се харчат пари за "майстори" .
