Каква скоростна кутия се монтира на MK1 GTI 1,6 110Hps
- Spasov_G
- Регистриран на: Чет 05 апр 2007 18:29
- Местоположение: Силистра
Здравейте колеги , обръщам се към вас за съвет с компетентно мнение. В момента имам сложен двигател РВ в купе на МК3 и искам да си сложа по къса кутия.Предлагат ми такава от МК1 GTI 1,6 110 Hps която все още не съм виждал, но ме интересува каква кутия се монтира на този двигател дали е ( FM или FN ) и възможна ли е трансплантацията на моя мотор без подмяна на комплект притискател, феродо и маховик и съответно дали е добър избор. Знам за FM кутията, че няма максимална скорост ( тя е с 0,91 на 5 предавка което само по себе си води че двигателя при 5000 обр/мин колата се движи с около 150-155км) и мотора е постояно натоварен, ако е такава възможна ли е да се смени само 5 предавка и от каква скоростна трябва да е донора.Благодаря предварително.Лек ден от мен.
Re: Каква скоростна кутия се монтира на MK1 GTI 1,6 110Hps
FM се монтира.
Ама не става за Mk2 и Mk3 заради планката на тампона на ск.
5-тата може да се смени без да сваляш кутия.
Търси ACD, 2Y, AGB, AUG.
- Spasov_G
Добре казаха ми , че тази планка не е проблем и само се сваля тази от нашата кутия и се слага на мястото на старата. Като монтажа и демонтажа е на разглобяема връзка, което ще рече, че не представлява трудност. И ако това една от пречките то би следвало да я смятаме за отстранена. Очаквам още мнения относно самата кутия и как да постъпя с 5 скорост и ако има други особености при монтажа.
Планката за тампона, която на Мк1 е на рога, а на Мк2/3 е на предния мост, можеш да я преместиш да!
Ама нали отзад има още една конзола, за тампона! На Мк2 и 3 има дупки в кутията и се хваща с дълги болтове, а на Мк1 излизат щпилки! Има кутии, които имат и всички отвори и за шпилки и за болтове и стават от Мк2 на Мк1...ама FM-а не е с акъв кожух! Там има само шпилки!
А и на FM-а чашките на каретата са малките 90мм, демек и тях ще трябва да смениш.
Последна промяна от lino__ на Пон 02 авг 2010 10:57, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Колегата е прав!
- Spasov_G
Благодаря Колеги за инфото, а може ли да излезе някакъв проблем с полуоските смисъл да дойдат по къси, за чашките също не е проблем да се подменят. Интересува ме ако подменя 5 скорост дали няма да се получи някаква дупка м/у 4 и 5 предавка като сложа 5 от друга с по голяма максимална скорост понеже на FM е доста малка и двигателя е доста натоварен при скорост от 120-130км/ч. Обосновавам се на това което ми показва тази таблица http://www.scirocco.org/gears/ .
