Какви са възможните причини за виене от предницата при завой
- salamaleikum
- Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Моля всички, който са имали проблеми с виенето от предницата, да кажат какви са възможните причини за това.Имам много сериозен проблем с виенето при десен завой и бих искал да чуя всички предположения.Моля за помощ. Става въпрос за Голф 2 бензин.
- M-I-T-A-K-A
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
- Местоположение: Plovdiv
Re: Какви са възможните причини за виене от предницата при завой
Ляв лагер е най-често срещания проблем !
- veso-golfa
- Регистриран на: Вто 28 апр 2009 21:18
- Автомобил: Golf 3
Наи вероятно лагер главина
- parabadabal
- Регистриран на: Нед 12 авг 2007 1:13
- Автомобил: VW Golf 3 GT
- Двигател: AEK
на мен ми виеше и по прав път като карах. а ако се чува чукане е каре.
- salamaleikum
Няма чукане и предполагам, че не е лагер, защото ги смених с един приятел.Виенето е на десен завой и по-слабо направо, на ляв завой изчезва.Сменени са лагерите отпред и отзад на левите колела.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
На колко хиляди км са тези лагери? Полуоската здраво ли я затегнахте после? Вдигни предното ляво колело на крик засили я 120 130 освободи от скорост и я загаси веднага, ако е лагера трябва да го 4уе6.
- my heart iS iCe
Колега и аз имах подобен проблем, незнам с колко ще помогне. И при мен при ляв и при десен савой се слушаше едно стържещо и донякаде стигаше до виене полужение. Оказа се че предпазителите който са на носачите или там на накрайниците не съм много сигурен стържат по трабата на самата рейка, и сега ги махнах и се оправиха нещата. Няма да е зле и да погледнеш и натам
- salamaleikum
golf_III_2e написа:На колко хиляди км са тези лагери? Полуоската здраво ли я затегнахте после? Вдигни предното ляво колело на крик засили я 120 130 освободи от скорост и я загаси веднага, ако е лагера трябва да го 4уе6.
На има няма 1000 км са лагерите.Съмняваше ме диференциял, но тои вие и направо и наляво и надясно.При мен шума е на скорост, на свободна с натиснат съединител, все си вие.Има масло в дифа и скоростите.Единствено остава другия лагер или сходимостта на предницата ако е кофти да вие също, но искам съвет от спецовете.
- M-I-T-A-K-A
Незнам какъв лагер си си сложил ,ама като знам нашите,,европейски ОРИГИНАЛНИ резервни части" ,провери още веднъж дали не е от него,защото симптома виене в завой е на 99% лагер на главината!
- GRUEL
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
- Автомобил: 1995 Golf III GT
- Двигател: AEK
Абсолютно същото и при мен - вие на десен завой, направо пак вие, но слабичко, наляво нищо не се чува - смених предните лагери и се оправи....
- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
И аз мисля, че е лагер. Пробвай с вдигане на крик, както беше казал един колега по-горе
- salamaleikum
Направих това упражнение с вдигането на крик на колелата.Оказа се отляво колелото, докато се въртеше нямаше шум, но отдясно като го дигнах и пуснах да се върти има едно виене доста силно и го оприличавам точно на това което чувам в движение.Въпроса ми е ако е лагер, защо ми вие на десен завой а не на ляв.Възможно ли е да е от него и другото ако беше диференциял щеше да вие и от двете страни нали?
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Какво обиране на луфт на преден лагер бре ? Той се натяга яко - аз така смених един и забравих да го стегна (щото ваденето му беше с "клизма" - дори на преса) процедурата със смяната на лагера се повтори след един ден щото го сефтосах.
- salamaleikum
нещо по моя проблем ?
- salamaleikum
Оказа се лагер преден десен.Но много ми е интересно как ще вие на десен завой, при положение, че тогава дясната страна е по разтоварена, но както и да е.
