голф 3 1.6 бензин - оборотите постоянно играят
здравейте! имам проблем с моя голф!проблема е такъв че оборотите постоянно ми играя,а съшто така колата ми е много мудна,неможе да изкачи един склон!когато тръгна да и подавам газ тя започва да се чуди да върви или да спре,точно все едно е запушена нешто,когато оабче я вкарам над 3000 об. почва да вурви!сменил съм филтрите и свештите но пробелам си остана!на какво може да се дължи това прекъсване и давене?възможно ли е да е от ламб сондата ?предварително благодаря са съветите
Re: голф 3 1.6 бензин - оборотите постоянно играят
Мотор ABU(моно)?Щото има и други 1,6,съответно и други проблеми.
пълна инджексия 1.6 101 коня 96 година!колате се държи сякаш е запушена зверски!
- Регистриран на: Вто 02 ное 2010 12:00
- Местоположение: At home
коце85 написа:пълна инджексия 1.6 101 коня 96 година!колате се държи сякаш е запушена зверски!
Колега правил ли си нещо по колата и ако си правил оправи ли се ?
Компютърна диагноза.С оглед на вероятностите,ще си заслужи цената (20-40лв.).Ако ще се "стреля" напосоки:първи изстрел-дебитомер
- qzeN
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 22:40
- Автомобил: Golf 3_Golf 6
- Двигател: AFT_CHGA
И аз залагам на дебитомер и може би нарушен вакуум .... натрупал съм опит с моята...
компютърна диагноза ништо не показа като проблеми!това като го разбрах качих маистора да види за какво става реч! тои вика ами смени си свештите...а аз съм ги сменил преди 1 седмица :Д тогава вика смени горивен филтър...смених всички възмойни флитри и пак ништо! закарах я при друг които пак я гледа на компютър и каза,нищто и няма :Д обаче каза, че може да е топлинен датчик защтото най-много се усешта това придърпване когато е студена колата,но този датчик да не го сменям заштото не му е дошло времето :Д друк каза,че можело да е лам сондата! абе каквото и да говоря колата ми не върви за тая 2 врата кола тия 101 коня трябва да е пушка а тя се чуди да върви ли да спре ли и оборотите след като я изкл.от скорост играят извесно време и се нормализират!толкова ме изкарва извън нерви тва нешто чи ми идва да я засиля в някое дере! а колата е почти като нова на 100 000 километра е и е карана от едно чиче преди мен! незнам наистина ама чак ме е жал да я карам такава
неправилна центровка(зацепване на паразитния вал за делкото),износени капачка ,палец и кабели!а може и регулатор на налягане-пробит и дави колата или нерегулиращ дебита?подобен проблем съм отстранявал при разместване на помпата в резервоара . и аз питам: преди това правено ли е нещо по колата?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
коце85 написа:компютърна диагноза ништо не показа като проблеми!това като го разбрах качих маистора да види за какво става реч! тои вика ами смени си свештите...а аз съм ги сменил преди 1 седмица :Д тогава вика смени горивен филтър...смених всички възмойни флитри и пак ништо! закарах я при друг които пак я гледа на компютър и каза,нищто и няма :Д обаче каза, че може да е топлинен датчик защтото най-много се усешта това придърпване когато е студена колата,но този датчик да не го сменям заштото не му е дошло времето :Д друк каза,че можело да е лам сондата! абе каквото и да говоря колата ми не върви за тая 2 врата кола тия 101 коня трябва да е пушка а тя се чуди да върви ли да спре ли и оборотите след като я изкл.от скорост играят извесно време и се нормализират!толкова ме изкарва извън нерви тва нешто чи ми идва да я засиля в някое дере! а колата е почти като нова на 100 000 километра е и е карана от едно чиче преди мен! незнам наистина ама чак ме е жал да я карам такава
Е@ати майстора. Качил си го, повозил се е и е отсякъл - свещи Спри да ходиш при такива майстори като за начало. В Аутодата има показани съпротивленията на датчика за водата, замери го, виж да не би той да прави мизерия. Но така да сменяш напосоки тая кола знатна ще ти излезе И стига с тия легенди, че е на 100 000км, те всичките са на по толкоз.
На служебен Пасат Б5,мисля да е същия мотор(1,6-101коня),подобно се държи.Като го вкараш над 3,500 оборота и тогава върви.На място му преиграват оборотите,не дай боже да му е включен климатика-няма тръгване ако не се "изпържи".Не съм сигурен дали точно същия мотор(AFT),но симптомите са подобни,имаше "диагноза"- MAF(демек дебитомер).
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
emo-gar написа:На служебен Пасат Б5,мисля да е същия мотор(1,6-101коня),подобно се държи.Като го вкараш над 3,500 оборота и тогава върви.На място му преиграват оборотите,не дай боже да му е включен климатика-няма тръгване ако не се "изпържи".Не съм сигурен дали точно същия мотор(AFT),но симптомите са подобни,имаше "диагноза"- MAF(демек дебитомер).
Еми тоя мотор си иска обороти. Под 3000 е мъртвец. За проблеми - дебитомер, дросел. На студено е по-скоро дросел. При мен, когато имах проблем с дебитомера глъхнеше на високите.
Имал съм проблем с прекъсването - кабел (един от тези за свещите).
Не знам дали може да се хване с комп. диагностика, но предполагам, че да.
Моят беше прекъснат някъде вътре. Искрата обаче си прескача (е,не винаги ). Нямаше "светлинни ефекти" на тъмно. Но пък имаше безкрайно съпротивление. А съпротивлението на кабелите за свещите трябва да е малко над 6 килоома, на централния кабел - малко над 2 килоома (разсъжденията са ми по логиката, че свещните кабели на лулите имат 5 килоома съпротивление, на другия край - 1 килоом; централният има 2 конектора с по 1 килоом съпротивление). Най-добре се измерва с аналогов уред (със стрелка).
Комплектът кабели е над 150-160 лева. Около 30 - тина лева на брой.
Почисти си електродите на капачката на делкото и на палеца също. Ако е много зле (пукнатина, примерно) - купувай нови.
AFT може да се движи спокойно и без MAF. Откачи буксата, пробвай.
Иначе MAF-а може да се почисти. Със спрей за карбуратори. След процедурата изчакваш да изсъхне добре.
Принципно е самопочистващ се, защото е с нагреваема жичка. Но се цапат с годините.
Изчисти дросела.
След откачане на буксата на дросела, положението му се "нулира". След това трябват малко километри, за да се самообучи пак. През това време колата работи на малко по-богата смес и обороти.
Виж как е състоянието на пластмасовата тръба за картерната вентилация - гният с времето, разпадат се, може от там да лапка въздух и да прави номерца.
Всеки нерегламентиран и неизмерен от MAF-а въздух може да прави номера.
Температурен датчик - на мен ми се скапа, като двойката пластинки, даващи информация на компа за температурата даваха грешно съпротивление и на студен двигател температурата, която показваше Ваг-Ком беше 96 градуса. Палеше трудно. Смених - 40 лева, оригинален. Сега пали, както трябва да си пали по принцип. Иначе другите две пластинки, които дават информация за таблото си работеха нормално и показанието на таблото беше ОК.
Двигателят пали и с разкачен датчик. Тогава приема, че температурата е 50 градуса.
Естествени, при извадена букса, на кой да е датчик набива грешка в паметта на компа.
Виж кабелите един по един.
AFT пали и без датчик за положение на разпределителен вал (този в делкото). Откачи кабела, пробвай как е (няма да вдига над 5000 хил оборота обаче). Естествено пак ще се запамети грешка в компа.
Нататък - следвай съветите на колегите, писали по-горе от мен.
Изчисти дросела.
колега благодаря много за инфото:):):) беше доста изчерпателно! ште я карам пак на маистор то се е видяло но вече незнам каде и аз!!отностно дистрибуторна капачка и палец съм ги сменил ! но забелязах вчера,че един от кабелите които влизат в дистрибуторната капачка е леко ступен!съшто така сега се сештам че прави и номера някои път при паленето...аз съм от хасково някои ако е от там или познава маистори от там ште съм много благодарен да ми каже!може и в Бургас ! благодаря..
в Равда търсиш бай Стоян Бухалски на улица Струма 27 или 29.добър е!
в един гараж под една кооперация между блоковете .малко е затулено ,но го знаят!
- Регистриран на: Съб 17 юни 2023 18:52
Здравейте, Колеги !
Карам Голф 3 1.6 101 к.с. с код на мотора АЕК с обикновена газова.
Имам следния проблем :
Независимо дали колата е топла или студена оборотите играят от 800 до 1200 на празен ход (не гасне).Когато е в движение колата върви ,но е леко спъната и когато карам с по високи обороти и върна педала на газта се получават детонации. Също когато е върната газта се усеща как придърпва и се оправя и пак така все едно си подава сама газ и след това връща газта.
Дросела е почистен , стъпковия мотор е чист и съм го сменил със същия от друга кола и нямаше проблем близо 6 месеца.
Картерните газове са изолирани ,маркуча от филтъра е направен с колена и алуминиева тръба (не дърпа въздух).Вакуумите са сменени.
Благодаря Ви предварително!
