Здравеите колеги.
Днес ми се появи странен проблем с таблото: Kато колата не е на контакт или е без ключ не работят километража (този които показва на колко км е колата) и часовника, а стрелките започват да полудяват оборотомера застава на 900 оборота и стрелката за бензина се движи навсякъде. Освен тези работи и централното неще да работи . Ако някой има идея от къде може да идва проблема ще съм много благодарен за информацията. Мерси.
Поздрави Ники.
Проблем с табло на голф 3- Решен
- Регистриран на: Нед 13 мар 2011 0:55
- Автомобил: golf mk 1 1979
- Двигател: 2.0 16v
Последна промяна от n1ksuna90 на Съб 21 май 2011 22:14, променено общо 1 път.
- helsing46
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 9:45
- Автомобил: Audi A3
- Двигател: 1.6 2001
Re: Проблем с табло на голф 3
колега аз имах подобен проблем преди време ако нети свети и плафона вътре и в багажника значи може бушона дае при мен той беше изгорял
- ogidog
- Регистриран на: Нед 06 апр 2008 13:09
- Автомобил: vw passat cc 36
ако си мил нещо двигатела може да се е намокрила инсталацията и всичко се бърка и не работи като хората!
- Двигател: 2.0 16v
Проблема е решен колеги. Оказаха се кабелите които влизат в бушоните.
