климатроника на голф 5
от климатроника на голф 5 от страната на водача при пуснато парно духа топло а от другата студено какво може да е и къде може да се оправи климатроника е на две зони
- zfa159
- Автомобил: SX4 M16A B4 Syncro AGG
Re: климатроника на голф 5
има две вероятности - клапа т.е. механичен проблем или моторчето,което я мести.Разглобява се цялото табло и се сменя.Там е една перверзия с едни големи пластмасови зъбни колела и може да се е счупило практически всичко по управлението на тази клапа и да си остава на топло.
Започва се с една диагностика на комп. за да се види какви грешки дава контролера за моторчето.Ако няма грешки - вероятно проблема е механичен.Ако дава грешка за моторчето - сменя се моторчето.
Здравей колега дали има развитие относно този проблем ?
Защото аз карам също голф 5 и от 1 седмица имам същия проблем колата е на 50 000км навъртяни от мене лично
Та си мислех преди да тръгна по всякакви майстори да питам препатили......
Поздрави !
Поздрави !
- zfa159
ами ела и ще видим -> http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=44549
Пари за гледане,не взимам,тя сама ще си каже какво и е,ако е електрически проблем.Ако е механичен,ще видим,че не е електрически
Ако при пуснато на студено,от едната страна вее студено,а от другата топло,може да и е малко и фреона,ако го прави на отопление - клапичка
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Здравейте,
Има ли развитие, до колкото разбрах имало някакви клапани за топло и студено. Перките ми работят но проблема си го има от време на време дори рядко.
Имам следният проблем.
Парното ми духа само студено свалих цялото табло оказа се че радиатора беше задръстен смених го с нов , новият се затопля заедно с маркучите но топлината не идва .
Чета форумите тук и всички споменават клапа и моторче , къде се намират въпросната клапа и моторчето??
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Като свалиш отново цялото табло ще разбереш.
