голф 3 1.8 ми - пистовия ремък свири решено
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
моял колеги , дайте някъкъв съвет! пистовия ремък който върти динамото, и климатика свири та се не трае сменях го преди има няма 1000 км и от тогава мира ми не дава. като загрее горе долу намаля малко но студен ли е буди целия блок днес го намокрих малко за проба спира и като исъхне мале още повече, иначе ремъка е здрав , не ми се се ще пак да го сменям . колата е голф 3 1.8 ми. каво да правя?
Последна промяна от automan на Пет 20 яну 2012 22:21, променено общо 1 път.
- zfa159
- Автомобил: SX4 M16A B4 Syncro AGG
Re: голф 3 1.8 ми - пистовия ремък свири
Оригинален или насаждан климатик?Ако е оригинален,значи си с автоматичен обтегач на ремъка и трябва да видиш дали е изправна пружината му т.е. дали ремъка се обтяга добре.Ако си с насаждан климатик,си с ръчен обтегач и вероятно ремъка не е добре стегнат.Може и новия ти ремък да е кофти марка и затова да скърца.Аз ползвам само Gates и Conti.
ми не знам дали оргинален ремъка , ръчно се обтяга , не ехлабав. DAYKO е ремъка първия незнам акъв беше защото бесе изтрил надписа
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Натегниго малко геитс слагам само аз
Колега, миналата седмица корегирах подобен проблем на моя Г3 1,8 моно с ориг.климатик(270к). Проблема беше в ролката на обтегача на пистовия ремък(18 годишна!!!). При теб може и да е в самия ремък, ама знам ли. Ролката е 10 лв Ауто Хит и се сменя за 2 минути. Дано да е нещо елементарно! Успех и пиши като решиш проблема!
ми знам ли дали е от ролката , защото като го намокря спира да свири и след малко почва , ако е от ролката ще свири постоянно тяка мисля ако сложа малко масло на ремъка дали ще спре да цвили или имаопасност да се скъса
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
Може да пробваш но не е допустимо от техническа гледна точка сложиму 5-6 капки масло и пробваи ако не стане нов
Може и да не е от ремъка-аз сменях ремък Гейтс и се оказа като свалихме ремъка,че ролката обтяжната е с разбит лагер и нищо,че и аз като го мокрих ремъка спираше се оказа ролката-та мисълта ми е сваляте ремъка и гледате и ролката и така Мойта е с допълнително слагана клима 1.8 АБС-90кс
- zfa159
Така или иначе най-правилно наистина е да се свали ремъка и да се прегледат всичките шайби,които върти,както и обтяжната ролка.Когато има някоя разбита с луфт,но не толкова разбита,че да издава стържещ звук,ремъка при обтягането си застава на една страна (защото се обира луфта на съответния лагер) и съответно вече няма съосие (понякога е видимо с просто око,понякога не),съответно се върти накриво и скърца по шайбите.Като го намокриш,спира да скърца,защото е влажен и не скърца,докато изсъхне.
какво да правя , този ремък ме подлуди свири и свири като е студена колата свиренето е жестоко , като позагрее се укротява капнах му 2-3 капки масло същата работа . а ремъка е нов на 2000км, марка DAYKO някавии съвети от препатили
- nuri_3556
- Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
- Автомобил: Golf 3+golf 4
- Двигател: AEK 1995+AGU 250+
- Местоположение: Устина
ми свали го и виж там някакво колелце да не е стегнал,виж на ръка как се върти и виж ролката там луфт имали лагера как е
всичко проверих уж всичко се върти лесно , но . днес ходих при 2-3 майстори ии те ми казаха че оправяне няма ще си свири докъто се напасне , знам ли вече на кой да вярвам
Или има "неуспоредност" на шайби ,т.е. не са в равнина,или някоя "макара" затяга-виж как е лагера на шайбата на климата,лагерите на генератора...И не на последно място: я провери с колко зарежда този генератор и си огледай акумулатора(имам в предвид,че ако е силно разреден-дърпа сериозен ток,оттам се натоварва генератора-респективно се увеличава усилието на шайбата му,а тя е малка по диаметър.Контактната и площ е малка и приплъзва).
emo-gar написа:Или има "неуспоредност" на шайби ,т.е. не са в равнина,или някоя "макара" затяга-виж как е лагера на шайбата на климата,лагерите на генератора...И не на последно място: я провери с колко зарежда този генератор и си огледай акумулатора(имам в предвид,че ако е силно разреден-дърпа сериозен ток,оттам се натоварва генератора-респективно се увеличава усилието на шайбата му,а тя е малка по диаметър.Контактната и площ е малка и приплъзва).
така ми казаха че е от акумулатора , макар че аз много не ми се върва, имам предвид че в големите студове въртеше добре
колко струва нов ремък Гатес
