Не мога да източа всичкия антифриз.Защо?
Колеги,реших да сменя антифриза.При загрят мотор извадих долния маркуч от радиатора.Изтече доста течност,но като взех да наливам новия антифриз се побраха около 3 или 4 литра.Струва ми се,че не изтече от блока,а само от радиатора.На какво се дължи това?Има ли нещо специално?Колата е G2 с 1.6 мотор PN.
- Теодор
И при мене беше така като го сменях. Откачи и горния маркуч на радиатора и наливаи вода най добре ако имаш как с маркуч докато потече чиста вода за да си сигурен че е изкарало старата течност. След това долей само концентрат. На другия ден премери за колко градуса се е получил разтвора и ако трябва долей още концентрат.
- milkinis
- Регистриран на: Вто 01 ное 2005 23:38
Това е решението. Ако искаш да източиш антифриза без да сваляш термостата трябва при загрял мотор(отворил термостат) да отвиеш най долния маркуч на радиатора. Е разбира се рискуваш да вечеряш супа от собствената си ръка , така че сваляй термостата и си свиркайhandycam написа:трябва да се свали термостата.
Plamen_VR6 написа:Хубаво де, сори за глупавия въпрос, ама как обездушавате, и как разбирате че имате въздух, щото аз незнам...
Наливаш каквото успееш да налееш до максимума.Врътваш парното на макс топло,палиш звяра,като си се пподготвил предварително с поне 1 литър от каквото му наливаш.Почва да смуче от разширителното казанче,а ти своевременно наливаш...Парното като е на "топло" и при работещ двг системата се обезвъздушава самичка.
Добре,че не караме Рено-там са едни две врътки по маркучите...
- milkinis
Има два маркуча, които се намират зад двигателя-влизат към купето на колата, след като запалиш и колата загрее, пипни ги и ако са се затоплили значи няма въздух в системата.andro_v написа:Plamen_VR6 написа:Хубаво де, сори за глупавия въпрос, ама как обездушавате, и как разбирате че имате въздух, щото аз незнам...
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], chriss и 51 госта
