Проблем с бушон на бенз. помпа Г3 1.8 моно
Колеги, от време на време започна да не ми включва на бензин, първо реших, че помпата нещо не може да го засмуче, като покарам малко(до някоя бензиностанция) и се оправя, но една вечер спря на цяло бензина, помислих, че помпата е изгоряла и я смених, но пак не се оправи и започнахме да проверяваме кабели и установихме, че на самия бушон няма ток. Смених бушонното табло понеже ми изпадна друго от работеща кола, същата история - отново няма ток на предпазителя за бензиновата помпа. Някой да има идеи?
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: Проблем с бушон на бенз. помпа Г3 1.8 моно
Преди да стигне до бушона напрежението минава през контакт на релето за бензиновата помпа 167.Извади релето свали му капачката и го постави без капачка. наблюдявай при старт дали сработва релето.Провери му спойките за спукана спойка.Натисни му клапата с ръка и слушай помпата дали работи.
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
vladovelin написа:Преди да стигне до бушона напрежението минава през контакт на релето за бензиновата помпа 167.Извади релето свали му капачката и го постави без капачка. наблюдявай при старт дали сработва релето.Провери му спойките за спукана спойка.Натисни му клапата с ръка и слушай помпата дали работи.
Вместо да си играеш с това реле... Слагай реле от друг голф на който му работи бензиновата помпа...
Ако спрат по незнайна причина импулсите от Хол-сензора(демек-чукчето),след секунди изключва и въпросното реле и бенц-йок!Така,че има място за предположения!Ама щом си караш...явно имаш и газено и Хол -сензора си работи,поясни така ли е?А ако имаш газово,дали пък нещо ключа газ-бензин не те бъзика....(любима работа е на газаджията да спре бензиновата помпа чрез него..)
колеги, пробвал съм с работещо реле (съответно пробвахме и моето реле на другата кола - моята с неговото не иска, а неговата с моето си работи), колата върви на газ и както вече споменах, ако при запалена на газ колата подам ток от друг бушон директно на кабела в прага няма ядове - колата тръгва на бензин, копчето също е сменено
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Ако колата е с Аларма ,проверете дали тя не прекъсва помпата!
- Дашо
- Пернишки бек
- Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
- Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Какво беше решението на проблема, защото сега съм изправен пред точно такъв. Г3 си бачка на газ, но на бензин не иска. Смених бензиновата помпа - няма подобрение, проверих ключа - работи си, смених релето газ-бензин, но проблемът още присъства. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем и знае решението, ще бъда благодарен да ми го каже.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Виж въпросното реле за помпата. Релето газ-бензин казваш е сменено? А провери ли до помпата дали ходят 12 волта?
Според мен започни оттам и карай назад по веригата. Виж на помпата, ако няма - проследи кабелчетата й. Ако отиват в газ-бензиновото реле виж дали то сработва и затваря веригата, която подава прекъснатия полюс на помпата.
- Дашо
- Пернишки бек
stefan4o написа:Виж въпросното реле за помпата. Релето газ-бензин казваш е сменено? А провери ли до помпата дали ходят 12 волта?
Помпата я чувам как върти. Така бе и с предишната, която я смених, но промяна - никаква.
- pas1.8mi
Извади входящия маркуч към Инжекцията.При подаване на контакт,трябва да хвърли гориво(силна струя).Ако хвърли,провери правилно ли е свързано релето за дюзата.При отворен капак на Моното ,вижда ли се да пръска гориво дюзата? Правилно ли свърза маркучите към кошницата на помпата(изход и обратно гориво)?
