Твърд педал на съединителя (Голф 2)
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- Местоположение: Русе
Педалът на съединителя е много твърд и трябва да се натиска силно до дъно за да сменяш предавки Когато писна педала се появява шум, нещо като триене или пристъргване
Къде е проблема?
Хайде със здраве!
Къде е проблема?
Хайде със здраве!
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
за жалост съединителите на голфетките са саморегулиращи
демек не можеш да го натягаш и отпускаш.ако е заминал лагер на съединителя ще се чува шум при отпуснат съединител.
ако съединителя е заминал лошо/пробвай като дръпнеш ръчната да тръгнеш къде отделя,и дали приплъзва/
добрата новина е ,че трябва да смажеш жилото на съединителя и педала ще омекне и няма да се чува стържене успех
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Чет 20 яну 2011 14:12, променено общо 1 път.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:57
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
сменях наскоро цялятя галимация -феродов, притискателен и лагер беше станало манджа вътри...аксиалния лагер е 30 кинта на закс това за мотор 1,3 става въпрос, лагера ми стържеше при всяко положение на педала и почна да не включва на първа и задна. Аз си мисля че на твоя голф му е саморегулиращо се жилото, щото на моя е ръчно
ремонта на съединителя, т.е. смяната е към 70 кинта в софия, частите са към 200 /говорим за закс/валео, пантер и т.н. са по-евтини
абе с две думи стискам палци да не си за смяна на всички тия три неща, щото си е цифра
- NovobranecGT
Понякога забравям да спусна ръчната и като тръгвам на първа гасне...на 4-та не съм пробвал Но педала е бая твърд и ще видя как да смажа жилото...Инъче други шумове освен тоя за който споменах няма и при потегляне си е добре и гуми върти.
100% ли като ти е твърд педала означава, че е заминал съединителя?
Инъче тоя шум явно е от някой лагер, поне така звучи
Ще пробвам да смажа и ще кажа какво е станало.Благодаря за помощта!
- NovobranecGT
- NovobranecGT
- vw_golf_2_Memphis
- guard
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 13:34
- Местоположение: Silicon Valley, CA
Re: Твърд педал на съединителя (Голф 2)
NovobranecGT написа:Педалът на съединителя е много твърд и трябва да се натиска силно до дъно за да сменяш предавки Когато писна педала се появява шум, нещо като триене или пристъргване
Къде е проблема?
Хайде със здраве!
НовобранецГТ, аз съм устанал с впечатлението че си с Пассат, ако е така защо постваш темата тук, ако не е така, забрави за този пост
Това не показва ли че съединителя е заминал.
