Голф 4 два въпроса без отговор :(
- MarchewwO
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 23:12
Колеги здравейте,от днес се сдобихме с голф 4 2.0 бензин комби. Първите впечатления от колата са мн.добри,ама имам два бодила в очите и много се дразня... Първият ми е свързан с подгрева на седалките... копчета има ,светят ,буксите отзад са си свързани ,ама седалките не се загряват,проверих да не е от бушона,странното беше ,че точно на мястото за подгрева 44 ако не се лъжа(най-долу в ляво) ,няма нищо... а и не може да се сложи бушон. Гледах от долу под седалката бая кабели и букси има ама нямам идея коя за какво е ,ако някой може да ме светне какво да погледа за да разбера има ли подгрев няма ли .... Другото е , пръскалките на фаровете как се пускат,защото пробвах да ръчкам лосчето за чистачките във всички възможни позиции ама уви не действа :( погледнах и бушона да не е изгорял ,ама за разлика от подгрева бушон си имаше и то здрав 40А.
Поздрави,и се извинявам ако съм допуснал някоя неточност.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Голф 4 два въпроса без отговор :(
Защо не може да се сложи бушон? За пръскалките мисля,че трябваше да се задържи няколко секунди лоста за чистачките(предните за пръскане)!Не съм сигурен дали не трябваше и фаровете да се включени на "къси"!
най-вероятно седалките с подгрев са допълнително слагани и ако въобще е поставен предпазител, (ако въобще са свързани правилно за да работят) то най-вероятно е в началото на +овия кабел
- MarchewwO
Кое най-вероятно е в началото на+совия кабел колега,че нещо не мога да те рАзбера?!?
- MarchewwO
pas1.8mi написа:Защо не може да се сложи бушон? За пръскалките мисля,че трябваше да се задържи няколко секунди лоста за чистачките(предните за пръскане)!Не съм сигурен дали не трябваше и фаровете да се включени на "къси"!
Ами бушон не може да се сложи, защото металните пластини дето са в самото гнездо, дето държат самия бушон ги няма , и като го сложа , той реално няма за какво да се захване .
- Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL 98
- Местоположение: Sofia / Dobrich
Пръскалките на фаровете сработват след задържане пръскането на течност от 3 секунди нагоре, като разбира се фаровете - къси, са включени.
Що се отнася до подгрева, под седалката има жълти-лилави и зелени букси - зелените са подгрева. Там няма какво да се обърка. Колегата горе може би е прав, че или има нещо по инсталацията не както трябва свързано или недай боже са изгорели нагревателите в самата седалка. Моите като че ли по слабо греят тази зима, та явно си имат някакв живот нагревателите. Освен това е добре да знаеш, че за да греят, трябва да си седнал, понеже има датчик за тежест и ако е включен подгрева , но няма човек, той се изключва като защита от забравяне предполагам. Успех.
- MarchewwO
Колега мерси мн. За изчерпателния отговор, сега ще я видя тая работа, и дали изобщо има зелени букси под седалките, и ще пиша да кажа. :)
- delian1978
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 12:51
- Автомобил: GOLF MK4 1.9 TDI R Line
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Шумен/Габрово
Седалките на Голфа нямат датчици за тегло и греят постоянно.Буксата на подгрева под седалката е зелена,но може и да е слаган допълнително подгрева или предния собственик да си е сложил само бутони и да не е стигнал до самите нагреватели-вече има няколко колеги във форума,които имат бутони,а нямат реотани .Относно пръскалките на фаровете те работят само при включени къси светлини и задържане на лостчето за да пръска на предния прозорец повече от 2-3 секунди.Като сработят се чува много ясно помпата им защото тя е доста по-мощна от тази за предното стъкло.
- MarchewwO
Значи относно пръскалките греда :( Не знам от къде може да идва проблема..... Иначе погледах под седалката има една голяма зелна букса,за нея ли става въпрос,тя ли е за самите нагреватели? Дайте някой съвет какво да проверя за тези пръскалки,много мразя нещо да не ми сработва като хората по колата .
- delian1978
Еми те може да са само два проблемите с пръскалките-прекъснат кабел до помпата или изгоряла помпа.Откачаш буксата на помпата и мериш дали има напрежение като задържиш лоста при включени фарове.Ако няма почва голямото търсене защо,ако има значи помпата е дала фира.
- MarchewwO
Еми за пръскалките е ясна работата ,само ми кажи къде да я намеря тази помпа? А за подгрева някаки идеи? Или да хвана и да сваля таблото с бушоните за да видя защо няма пластинки вътре за самия бушон?
- Двигател: AKL 98
delian1978 написа:Седалките на Голфа нямат датчици за тегло и греят постоянно.
Тогава как ще обясниш това, че като стана, моята спира да грее и като седна, отново започва ? Все едно, да не спорим в на човека темата.
Относно пръскалките най-евтиният вариант е да е заминала помпата им, нататък става мъка, едни цени от по 70 - 100 лв в порше ... Дано да е от помпата колега, тя е по-поносима като цена.
За подгрева вместо да се блъскаш да търсиш, няма ли вариант да попиташ продавача на колата ти какво е положението, така и така си я платил вече, не вярвам да му дреме и да не ти каже.
- delian1978
Ето схемата на свързване на отоплението на седалките:
http://www.vwclub.bg/forum/download/file.php?id=275142&mode=view
Кое според теб е тензодатчик?Евентуално ако колата ти е по-нова от 2000г. може там вече да са го добавили,но в моята,която е 99г със сигурност няма.
За проблема на колегата-в казанчето за чистачките трябва да имаш две помпи,едната е за стъклата,предно и задно,а втората е за пръскалките.Освен това казанчето задължително е 5,5л.Провери дали отговаряш на всички тези условия,че може да са добавяни после пръскалките и да не е свързано всичко както си е оригинално.Ако има две помпи виж коя работи като пръскаш на джама - другата е за пръскалките.
За проблема със седалките,майката му е мерене с уред по посочената схема,за да откриеш къде е проблема,ако наистина имаш зелена букса под седалките.Както е видно от схемата реотаните са на два кръга,които са вързани последователно.Ако се прекъсне единия спира целия подгрев.Аз от личен опит мога да кажа,че най-често проблемни се оказват долните нагреватели,в самата седалка,защото са подложени на непрекъснато натоварване и в един момент явно се предават.Тогава решението е тема в купува и търсене по моргите,както аз намерих моите резервни реотани.Ако проблема е в захранването,тогава е вече дърво,защото кабелите са под мокета и си е голямо търсене и разглабяне.Ама без уред и малко мерене,няма как да стане.
- MarchewwO
delian1978 написа:Тогава как ще обясниш това, че като стана, моята спира да грее и като седна, отново започва ?
Мерси колега много за изчерпателния отговор. Ще погледа всичко отгоре написаното,но за подгрева аз споменах,че и бушона го няма,от където според мене идва проблема,и мисля да разглобя таблото за бушоните и да видя какво е положението , и защо няма метални пластинки в самото гнездо. Мислиш ли ,че от там може да идва главния проблем?Иначе вчера погледнах под седалката и имаше зелена букса и тя е малко по широка от другите,нали за нея става въпрос?
- MarchewwO
Значи,оказа се ,че аз съм бил в грешка с бушоните,защото схемичката дето е на капачето се гледа на обратно и съм се бил заблудил.Сложих бушон , и пак келава работа.... Единствения подгрев който работи в момента е на пасажерската седалка ,на облегалкаа за гърба. Гледах под мойта кабелите вс. си е свързано... ще замеря дали идва ток до нея. А за седалото на пасажера си нямам идея кво става,сигурно са изгорели релтаните,идеи??? По въпроса с пръскалките, имам две моторчета, по мои наблюдения си има маркучета до пръскалките,което ме навежда на мисълта,че не са само сложени ей така примерно ако е сменяна бронята. Но проблема е ,че като се задържи лостчето както ми казахте ,че става и е на къси,изобщо не излзиат пръскалките нагоре,камоли пък да пръска ,ще замеря моторчето при кзанчето,но ми дайте акъл как да разбера защо самите пръскалки не искат да излезнат, или те излизат от силата на налягането на моторчето дето пръска ?!?! :( :(
Последна промяна от MarchewwO на Съб 07 дек 2013 14:54, променено общо 1 път.
