Golf 4 2.3 V5 150hp Странно тракане при студен мотор.
- GolfHighL
- Регистриран на: Вто 18 ное 2014 16:09
- Автомобил: Volkswagen Passat CC
- Двигател: CBAB 2010
Здравейте колеги. Нека първо кажа какъв е проблема. Винаги когато запаля и двигателя е студен( да е престоял в продължение на минимум 1 нощ) започва да трака някой клапан, сякаш изобщо недостига масло до там. Като дам газ над 1200-1300 оборота спира и още как пусна педала на газта и започва да трака. Цялото това нещо го прави в продължение на 3-4 минути и после спира. В началото на тази година като я купих, си я докарах от Германия и беше с някво тяхно си масло 10w-40 и нямаше тракане. (иначе колата е на 260 000 оригинални километри) Смених го пак с 10w-40 MOTUL докарано от Франция и oще при първото запалване започна това тракане на студен двигател. Реших, че му идва дебело и сложих 5w-40 MOTUL пак от Франция, пак тракаше даже му трябваше повече време, за да спре да трака над 5 мин. Затова отново взех 10w-40 MOTUL даже сложих и добавка за масло, но пак си трака, не знам от къде е проблема? До колкото знам е с хидравлични повдигачи този мотор, възможно ли е някой от тях да е заял? Приемам всякакви мнения, благодаря предварително колеги.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Golf MK4 2.3 V5 150hp Странно тракане при студен мотор.
Измери налягането на маслото, явно е ниско. По-по лесния начин -свали картера и провери цедката на маслената помпа за задръстване, ако не е задръстена нова помпа.
Не си правил промивки нали? Не прави.
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
извинявам се че, ползвам темата.но вредно ли е да се промива двигателя преди смяна на маслото!
- GolfHighL
Колега не съм и правил промивка, филтарчето на маслената помпа е чисто, защото преди няколко месеца спуках картер и се наложи да го сваля и да го закарам на аргон та тогава видях, че е наред. А ако маслената помпа е заминала, няма ли да го прави постоянно и даже като загрее доста да трака повече, защото маслото става по-рядко и няма да може да прави добро налягане ? А и тракането идва от един единствен повдигач чува се ясно и отчетливо.
- GolfHighL
Някой да има мнение по въпроса колеги ?
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
GolfHighL написа:Някой да има мнение по въпроса колеги ?
Смени марката масло. Аз имах проблем с " Кофран" и от тогава само с Кастрол Магнетик-10-40. Пробвал съм и с Yacco и с него притропваха повдигачите. Сега смених с Мобил 5-40 гръцко "авантакис" и ще видя как е.
- GolfHighL
Не мисля, че е от маслото, иначе така всички повдигачи биха тракали... а то само от 1 трака, иска да се свали и да се раздвижи ?
- 4i4o-dido
Ти сам казваш , че чукането се е появило след смяна на маслото още при първото палене.
- kris11
automan написа:но вредно ли е да се промива двигателя преди смяна на маслото!
На стар двигател с нередовна смяна на масло /Особено от Италия/ има отлагания по стените на картера. С промивката започват да се разьхождат с маслото.
А по темата: същия случай имах с Голфа/Г3 АЕЕ/ на п. ми съпруга.Редовна смяна на хубави масла, дойде на малко км от Германия,Промивки не са правени.На 6 г взе да хлопа повдигач по гореописания начин. На обороти над 1200-1300 няма тракане , паднат ли има.Пробвах с подаване на + на компа да лъжа ,че има включен компресор и об. на п.х. от 650 ги вдигнах на 850 ,трака. Свалих картера, чист ф-ра на помпата, смених помпата , пак трака. Свалих главата и продухах маслената магистрала със сгъстен въздух.От 1 отвор излезе 1 малко парченце пр. 3/4 мм като люспичка. Не можах да разбера какво е /на картера фабрично няма гарнитура за да се е отчупило= силикон е, на главата към блока пък е метална . След сглобяване спря да трака.
Явно и при тебе ще е подобен проблема.
П.П. затова и писах да се започне с по-лесното и евтиното.
Последна промяна от kris11 на Пет 06 ное 2015 18:50, променено общо 1 път.
- GolfHighL
Ясно колега, благодаря. Ще видя какво ще права, междувременно ако някой колега има мнение нека го сподели ще бъда благодарен.
- feniksgod
- Регистриран на: Съб 16 юни 2007 19:33
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AGU 1999
Re: Golf 4 2.3 V5 150hp Странно тракане при студен мотор.
Здравей колега, проблема 1 към 1 го има баща ми със същият мотор 2.3 V5 AGZ.
Това тракане, което чуваш обаче за мене е от веригата, която и трябва малко време 1-2 минути.
Вече от последните 3 години го прави това колата и няма никакви проблеми, все още има мощност. Предполагам обаче рано или късно веригата ще си поотиде повечко и колата ще загуби мощност и тогава вече, ще дойде момента найстина за смяна на веригата.
Това е моето мнение по въпроса.
- GolfHighL
Ами проблема с веригата си го имам, тоест лек шум от нея, но той е постоянен непроменлив дори и да е загряла или студена. Но не знам... ще я карам така пък като направи проблема тогава ще му мислим... щом не се знае
