Golf MK3 1.8 MI 90hp - проблем с повдигачи
- Регистриран на: Вто 11 ное 2008 2:00
Здравейте колеги от давна не съм пускал тема и ако е не в правелния раздел модераторите да я поправят благодаря предварително проблема е следния имах чукане на загрял мотор на повдигачи и колата я закарах да я оправят в сервиз и положението е пак същото и малко по зле даже сменени са повдичите с ина пак чукат маслото е сменено с лики моли 10 на 40,ролка агренажна ина и ремък континентал агренажен.проблема е чеми бяха притегнали агренажния ремък и катого охлабих почна дасе чува едно виене на лагер от 2000 до 3000 оборота и като загре е колата пак си чуват клапаните да чукат като е стодена не се чува чукане само на загрял двигател карам на газ и бензин имам и черен пушек на бензин неми губи масло и антефриза ми е добре помагайте колеги че ми писна от майстори
Последна промяна от ivostefanov на Пет 01 юли 2016 22:14, променено общо 1 път.
Причина: Редактирах заглавието според правилата!
Re: проблем с повдигачи на голф 3 1.8ми 90кн
Никой ли неможе да помогне
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
А преди да сменяш повдигачите никой ли не ти измери налягането на маслото при топъл двигател??? Тракат защото спада налягането на маслото.
Затлачен смукател за маслото в картера / промивка/ , износена маслена помпа - най- вероятно, разтеглена верига - малко вероятно. Ако сменяш помпата - в магазина с твоята / броя на зъбите на зъбното колело /.Голям луфт в биелните лагери.
П.П. На АЕЕ то свалих главата след пробите с помпата. Продухах маслените магистрали и на блока и на главата със сгъстен въздух. От главата излезе 1 парче около 5 мм / не се разбра какво е силикон или парче от гарнитура / и тракането спря
Колега маслената помпа е добре и вала също потах майсторите как съми сложили повдогачите и ми казаха че пълни с тяхната смазка несаги изпразвали можели от това дасе получило тракането
Здравейте колеги оправих повдигачите след като ги свалих и изпразних сега мърка колата направими впечатлени е че първия лагер не се маже на разпределитела как даму отпуша дубката на лагера че да минава масло помогнете
- miroslav tsvqtkov
- Регистриран на: Пет 29 мар 2013 16:37
- Автомобил: Goif III 1.8 mi
- Двигател: AAM 1992
- Местоположение: Дряново
Re: Golf MK3 1.8 MI 90hp - проблем с повдигачи
Здрасти колега.Лесно ли почисти повдигачите от смазката,и лесно или трудно ги махна да ги почистиш и после да ги върнеш на мястото им.Моите чукат също само когато е загряла и по някога се чудя до кога така ще изкара.Аз ги смених щото преди време ми беше направила проблем и се оказаха повдигачите.Проблема беше че смених маслото и после се разчука,все едно работи на три цилиндъра.Сега няма проблем,но чукането си го има.Маслото беше Кастрол.
С какво масло караш колега
- miroslav tsvqtkov
Маслото което карам в момента е Motor Gold Ecotec 10w-40.Доволен съм от него,и не става черно като дойде време за смяна.Колата я карам на газ и на бензин.
Колега провери си налягането на маслото щом сиги сменил повдигачите
А почистването е лесно колега на повдигачите
- miroslav tsvqtkov
А как мога да проверя налягането на маслото колега.Какво трябва да разглобя че да ги почистя,след като махна капака на клапаните.Нямам отлагания след като махал капака.Сменял съм гарнитурата мисля че два пъти и не е имало никакво отлагане,съвсем е чисто маслото.
Потребители, разглеждащи този форум: petar_a и 45 госта
