Окачване VW Golf 4 ALH
- Регистриран на: Пон 16 ное 2020 21:23
- Автомобил: VW Golf MK4
- Двигател: ALH 2000
Здравейте колеги. Колата е Голф 4 ALH от 2000та година. Имам я от около 3 години и към момента съм доволен от автомобила, като изключим едно много съществено нещо, а именно окачването. Колата за жалост е изключително нестабилна в завоите и при високи скорости. Всичко по окачването е наред- амортисьори, тампони, носачи... Искам да ви помоля за съвет при положение, че амортисьорите не изпускат (марка Sachs са), ако сменя пружините дали колата ще стане по- стабилна и ако да какви точно да сложа? Не искам колата да стане прекалено ниска, че да не гръмна картера из хубавите ни пътища, но пък искам да е по- стабилна
Когато купувах колата миналия собственик ми спомена, че пружините били не знам си какви, че да е по- висока заради пътищата ни. То хубаво пазя картера, ама ми писна да се возя на каруца и на всеки завой с 40-50 км/ч да имам чувството, че ще се обърна.
Знам, че пружините имат някакви кодове обозначени с цветове. Предните пружини са с 2 зелени и 2 сини квадратчета обозначени.
Прикачвам няколко снимки, за да видите колко е висока.
https://prnt.sc/_bmc50BJww5E
https://prnt.sc/DpbcVC46Za8I
https://prnt.sc/Xsfg_v8H_8lv
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Автомобил: Seat Toledo
- Местоположение: Шумен
Re: Окачване VW Golf 4 ALH
Тези пружини са 364 мм по тази маркировка ,и колата изглежда гротескно ,снимай си белия стикер в багажника под кората и ще видя за оригиналните ти номера .
Щом няма напиши номера на рамата.
Последна промяна от Ивайло Димов на Чет 20 апр 2023 20:46, променено общо 1 път.
За жалост няма нито стикер в багажника, нито книжки. Разполагам само с вин номера на автомобила.
VIN номер: WVWZZZ1JZYW729058
- Ивайло Димов
357411105AA предни пружини -334 мм,362мм,380мм,390 мм........според мен оригиналните са 334 мм.Цветните точки са 2 розови 1 зелена
1J0511115AL задни пружини
Последна промяна от Ивайло Димов на Чет 20 апр 2023 21:28, променено общо 1 път.
Много ти благодаря колега за помощта и за бързите отговори! Предполагам, че като сложа 334мм на предни и сменя, и задните също колата ще започне да вози по- стегнато. Според теб на коя марка да заложа? Sachs, Eibach или нещо друго?
За задните пружини има ли конкретна дължина на която да заложа както при предните 334мм?
- Ивайло Димов
Задните ги има също във варианти 340 мм ,353.....и там е пълен батак .Според рамата ти кодировката на колата ти е PR-1JC/U29 за предното окачване като сегашните ти пружини отговарят и на този код но са слагани само 2 месеца март и април 2000 това им е номера ....1J0411105C.Номера който ти дадох аз са влагани 4 години 1997-2000.
Задното окачване е с кодове 1JA/1JD
Колата е изляза на 16 цолови джанти .EBJ код на скоростната кутия
Последна промяна от Ивайло Димов на Чет 20 апр 2023 21:33, променено общо 1 път.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Клатенето по завоите е от износени амортисьори. Пружините нямат отношение към стабилността
- Ивайло Димов
Според мен отиди в някой магазин и с номера на рамата поискай да видиш какво ще ти предложат като размери .Но тази кола в момента изглежда прекалено вирната .Лично аз така съм виждал само комбита и то на хора които ги ползват за риболов , 2-3 см тря слезе надолу ,а за картера си сложи кора ако нямаш .
goppa какво би ме посъветвал, като избор за амортисьори и пружини?
Извинявам се, че "крада" снимката на колегата Ради, но това е най- точната снимка, която мога да покажа, за да добиете представа колко висока искам да е колата.
- samo_pechka
Когато колата е повдигната около и над 20мм спрямо оригиналното окачване, се налага в почти всички случаи да се сменят и амовете с подходящи ( по-дълги или с по-голям ход ) . Особено и ако освен самото повдигане се съчетае и с пружини с по-дебели витки, тогава става "картината" пълна...
Причината е, че колебанията не се гасят правилно в другия случай. Дори и здрави да са. Тъй наречения "работен" ход на амортисьора се измества и затова се получава така. Отделно ако са сложени и пружини с по-дебели витки ( по-твърди ) , самите амове идват "меки" , не държат обратните усилия въобще и колата люлее стабилно.
Има подсилени версии амове, също и с по-голям ход ( поне за пасат Б5/5.5 е така , ХД версии и окачване тип лоши пътища, сега спец за Г4 не мога да твърдя на 100% , но няма начин, да няма варианти )
Вече ако се гони визията на Ради... ами освен едно ЛС с него и си разменете инфо, поне няма се луташ. Или тук да получиш инфо , тип проба/грешка.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Как реши колега, че амортисьорите са ти изправни? Виждал съм коли, с подобна височина, и не се оплакват хората. Преди три години на комби подложихме 3 сантиметрови втулки, за мен стана грозно, но според собственика е супер,и си ходи по къра спокойно.
Ако трябва да съм напълно честен, не съм сигурен на 100%, че амортисьорите са изправни. Като ходих последния път при майстора и му казах да провери цялото окачване не ми спомена да има проблем с амортисьори или пружини. Сменихме само един тампон на носача и това беше.
Писал съм едно ЛС на Ради, но бих се радвал и ако някой ме светне какви амортисьори и пружини трябва да потърся, за да я върна към стокова височина.
А при амовете какви са разликите между газов и маслен?
Прикачвам още снимки, ако евентуално са от полза
https://prnt.sc/_djINBSYZh1T
https://prnt.sc/PEfdu1ea-Otw
https://prnt.sc/tOpC5yHzv1Dt
- Ивайло Димов
Тия амортисори са леш,като гледам стикерите и ръждата едва ли някога са сменяни .Колегите са прави ,тва люлеене сигурно е от скапани амортисьори.А пружини афтърмаркет с точки не продават ,може и да са втора ръка от някоя морга .
- goppa
- Автомобил: Sharan
milionervzeleno написа:... Искам да ви помоля за съвет при положение, че амортисьорите не изпускат (марка Sachs са),
Предвид снимките, не са марка Sachs, а са оригиналните с които колата е излязла от завода. Това, че не са омаслени, въобще не значи, че си вършат работата.
Смени и 4те амортисьора и ще имаш хем висока, хем стабилна кола!
Потребители, разглеждащи този форум: Lukoooo и 41 госта
