Golf 4 проблем със светлините в купето.
Здравейте, имам странен проблем със осветлението в купето, както си карах изведнъж угасна всичко табло, климатроник, светлините на прозорците на вратите абе цялостното осветление в купето без плафоните и сд-то, веднага се усъмних за бушон N:3 извадих го и видях че е изгорял, сложих нов пак 5А слагам го завъртам ключа на фаровете чува се ЧАТ и бушона гори, интересното е че като дам на контакт ключа за фаровете свети , но като го завъртя изгасва, също пробвах да не са укъсили някъде фаровете разкачих им буксите, пробвах с нов бушон и чат пак гори, не знам вече къде може да е проблема, ако някой знае или ако някой има схема на веригата на този бушон да го проследя, Благодаря!
Re: Golf 4 проблем със светлините в купето.
Бушона е за подсветката на таблото /регулиране на подсветката/ . Явно е свързан с кръглото копче за регулиране на осветлението на таблото , което се включва от ключа за фаровете . За да гори бушона , има проблем при осветлението на таблото или друго , което се захранва през него . Имам схеми за голф-бора 1998-2000 г . 3-ти бушон го няма в нито една . Ключа за фаровете се вади , като в нулево положение го натиснеш навътре , завърташ леко надясно и го издърпваш . За регулатора на подсветка , мисля че се сваля вентилационния отвор .
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Бушон номер 3 не е за късите, а е за светлините за мъгла. Виж и бушон номер 5. Имал съм подобен проблем и бушона ми гореше заради габарит. Огледай си хубаво всички крушки на фаровете и като последен вариант самия ключ, както ти е писал колегата по горе.
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
- Местоположение: Бургас
Копчето за фаровете си свети щото си е на съвсем отделна линия и тази светлина си му е вградена функция
Колеги помагайте за този гадния бушон какво друго да търся, пробвах да разкача и двата фара директно от буксата и като завъртя врътката за фаровете да светне таблото и пак гори тоя пустия бушон, изкарах и врътката и тя също си е добре…
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
Как видя че врътката е добре баси.... На една камара коли от фауве групата врътките са еднакви. Толкова ли няма някой покрай теб с фауве да ти заеме неговата врътка. Слагаш нов бушон слагаш доказано безпроблемна врътка и то ще си каже....
Това направих смених я с друга работеща и бушона си гори
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
По схемата -бушон F3(5А)-реле на светлините за мъгла(за светлините за мъгла е отделен-F36(15A))(причината може да е точно в това реле, номера му за сега не знам) и регулатор на осветлението(той също може да е причина за изгарянето на бушона).Предлагам да разкачиш регулатора и да пробваш дали гори бушона .После да извадиш релето за светлините за мъгла и да опиташ отново.Пробвай и при изваден бушон F36(15A).Ще потърся номера на релето.Успех и
Ето линк с подробни ел схеми за Голф4 и Бора
https://vwts.ru/electro/g4/g4_2001-2003_el_shemy_rus_hy.zip
Ще потърся и номера на релето.
Значи според схемите 12.26-109 d) долу в ляво и 12.27 схема7 горе ляво,реле за задните сшетлини за мъгла [url]няма[/url], а за предните(ако имаш такива релето е с номер123.Огледай дали няма разменени кабели на регулатора за осветлението120,превключвателя на светлините113,и многофункционалния превключвател112.Последния 112 така и не разбрах кой е и за какво служи.Успех и
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
