Здравейте!
От 1 година съм собственик на Golf 5 1.6 102 коня газ-бензин. Купих го точно преди миналата зима и не разбрах, че парното не работи, но като дойде зимата усетих как духа само топло от моята страна и под топло имам предвид "топло" не е чак толкова топло, а по-скоро умерено топло. Климатроник е колата по принцип DUAL. Ако трябва да обясня по-точно най-отляво духа умерено топло (топло), отляво по средата духа умерено(почти топло, но не баш), отдясно по средата духа леко хладко и най-отдясно си духа бая студенко. Бях при четирима майстори. И всички бяха убедени в себе си. Двама казаха радиатор на парното, другите двама бяха убедени, че е някоя клапа. Сега не знам при кой да го водя. Имам VCDS кабел няма никакви грешки. Както съм направил и диагностика на климатроника с натискане на комбинацията AC и Горе-ляво като диагностиката е без никакви грешки. Дали това означава, че наистина проблема е в радиатора. Искам да добавя, че и през лятото колата не духаше много студено (докато почне да духа студено минаваха 15 минути), но предполагам, че това е от фреон-а и не е свързан с проблема на парното. Ще се радвам, някой да ми даде по-добра идея при кой да го закарам.
Golf MK5 2008г. 1.6 102к.с - проблем с парното (духа топла отляво и студено отдясно)
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
Re: Golf MK5 2008г. 1.6 102к.с - проблем с парното (духа топла отляво и студено отдясно)
Доколкото знам климатроника на голф 5 е проблемен,по спомен управлението на клапите давало ядове.Не мисля,че имаш проблем с радиатор на парно или тн.
Пусни една калибрация на клапите щом има VCDS....ако те интересува кой блок беше ще драсна.
Ако не покаже никакви грешки? И уж си калибрира окей? Тогава в радиатора ли да търся проблема?
- zfa159
- Автомобил: SX4 M16A B4 Syncro AGG
Дъвкахме го този проблем няколко теми по-надолу :)
https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=5&t=492655
Проблемът със студеното лятото няма общо - там или е малко фреона, или има проблем с контролния клапан на компресора (бавно си върши работата) или самия компресор (постоянно зацепените често страдат от бавен старт, поради износвания).
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 52 госта
