Добър ден, ще бъда благодарен, ако някой може да ми помогне и е минал през такъв проблем. Колата записва постоянно грешка 16519 - проблем с подгряването на сондата. Сменена е с нова сонда Бош, но грешката остава. Като е студена колата върви нормално и в момента в който вдигне някаква малка температура започва да прекъсва. Има газов инжекцион БРЦ, но в момента се кара само на бензин, до изчистване на грешката. Пробвах и на газ, там прекъсването е по-силно изразено. Гледахме данните на сондата, на празен ход стои постоянно на +25%. В момента в който подадеш газ почва да се регулира, но отпуснеш ли газта до празен ход плавно стига +25% и там заспива.
Благодаря предварително!
Golf MK4 2000г 1.8T AGU проблем с грешка 16519 ламбда сонда
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
- Автомобил: Golf 4 1.4 16V
- Двигател: AHW 1999
- Местоположение: silistra
Re: Golf MK4 2000г 1.8T AGU проблем с грешка 16519 ламбда сонда
hackett написа:Колата записва постоянно грешка 16519 - проблем с подгряването на сондата.
А проверено ли е дали отива захранване до отоплението на сондата?
- Регистриран на: Пон 11 окт 2010 21:17
- Местоположение: Plovdiv
Прозвънихме и четирите кабела от буксата, която влиза в компютъра до буксата за ламбда сонда.
