Виене като от лагери, но не(ALH)
- DeNiro1
- Регистриран на: Пет 26 май 2017 23:01
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ALH
- Местоположение: Казанлък
Здравейте отново, колеги! С ауспуха стигнах донякъде, но сега имам друг проблем. Колата от доста време вие, но напоследък стана още по-силно, всеки казва, че е лагер, но след като ги смениха виенето продължава Помислих си за скоростната кутия, но шумът се чува и на празен ход и се усеща повече при над 30км.ч. звук като от голяма муха Какво може да е според вас?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Виене като от лагери, но не(ALH)
Пробвай без пистов ремък може да са лагери на алтернатор ,хиравлична помпа компресор климатик
- DeNiro1
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ALH
tdi fen написа:Пробвай без пистов ремък може да са лагери на алтернатор ,хиравлична помпа компресор климатик
Като че ли отзад се чува повече, но в краен случай ще пробвам. Тя колата го прави на 30км.ч. чак по прицип и на 80-90 не се чува..
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
DeNiro1 написа:Помислих си за скоростната кутия, но шумът се чува и на празен ход
Скоростната кутия е винаги свързана с колелетата. На празен ход или не, щом се движи колата се въртят и чарковете в нея.
- DeNiro1
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ALH
goppa написа:DeNiro1 написа:Помислих си за скоростната кутия, но шумът се чува и на празен ход
Да, така е, имах предвид на място не се чува. Грешно съм го написал, извинявам се!
Последна промяна от DeNiro1 на Чет 14 дек 2023 22:28, променено общо 1 път.
- goppa
- Автомобил: Sharan
При натискане на съединителя, когато колата е на място, изчезва ли шумът?
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Гумите как са?
- DeNiro1
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ALH
Zdravko Zankov написа:Гумите как са?
Ами предните са нови, задните са по старички. Отзад са с еднакъв грайфер, отпред също. Какво трябва да гледам точно?
Това питам, стари ли са, нови ли са?
Равномерно износени ли са.
На кои колела сменихте лагерите, предни, задни, леви, десни?
- samo_pechka
Според мен е от гуми.
- DeNiro1
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ALH
samo_pechka написа:Според мен е от гуми.
Надявам се. Ще трябва да я вдигнем и да видим дали се чува от конкретно място. Какво в гумите може да причини това свистене?
- DeNiro1
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ALH
Zdravko Zankov написа:Това питам, стари ли са, нови ли са?
Всичките лагери са сменени, а износването на гумите е равномерно. Задните са малко старички.
- samo_pechka
Не смея да предложа смяната им. Все пак си е паричка.
Вдигнати нямам как да разбереш за проблем. Но съм имал случай за гаден шум като от лагер и бе от гуми.
- DeNiro1
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ALH
имам предвид да видим дали ще се чува другаде, ако не-сменяме гумите. От криви дискове може ли според теб да е, защото и те са за смяна. Днес в дъжда като че ли не се чува.samo_pechka написа:Не смея да предложа смяната им. Все пак си е паричка.
- samo_pechka
Отзад криви дискове? Не съм чувал задни да се кривят.
Но дори и така да са - надали звука е оттам.
