Здравейте,някой има ли представа какви трябва да са показанията на този сензор по време на движение?
На място при даден контакт показва стойности до външното атм.налягане/около 1/,при работа на свободен ход също е в границите на нормалните заводски спецификации- 300-450mpa при мен е 320мпа средно....и чат пат пада до 295мпа.
Тук вече ми е въпроса: по време на движение/на 5 предавка с натиснат педал на газта/забелязах на живи данни,че налягането в колектора достига отново външното атм.налягане,това нормално ли е?
Все пак при работа на двигателя,отворен дросел,налягането в колектора не трябва ли да пада или греша?
VW GOLF 5 BSE показания на MAP сензора
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Re: VW GOLF 5 BSE показания на MAP сензора
Честита нова година на всички с пожелание за много здраве щастие и успех в живота!
Днес намерих време да го закача и на празен ход е 300-400 (360 ако трябва да сме точни).
На 5-та с
80км 20% отворен дросел - 700mbar
100km 30% отворен дросел 900mbar
Дано съм бил полезен
На 5-та с
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
Честита и на теб!
Благодаря за споделените данни и отделеното време.
Мисля че всичко е наред тогава с моя MAP,идентични са цифрите и при мен.
