значи проблема е следния:започвам да слускам някакъв дълъг баир....натискам спирачката на положение така да не спира много от скороста а просто леекичко да намалява...задържам така и след 50 метра педала започва да потъва надоло без да променя усилието върху накладките(демек потъва но не спира.)...педала потъва до доло и колата пак си върви(а в най долно положение по принцип трябва да блокирват и 4-те колелета.)и за да спра или да намаля още повече ми се налага да върна в начално положение педала,да напомпя 1 2 пъти и да го натисна пак.на какво се дължи това пропадане на педала?имам проблем по трасето на спирачната течност или накладките ми са изхабени?
п.п.при проверката от двигателя видях че течноста си е на ниво.
педала на спирачката потъва но не спира.
- sashoskiora
- Регистриран на: Сря 07 ное 2007 10:24
- blue_shadow
- Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
- Местоположение: Велинград
- KING-T
- Регистриран на: Пет 13 юли 2007 11:47
- Автомобил: VW Bora TDI 90кс
- Двигател: AGR 2000г
- Местоположение: Русе
Значи като си купих голфа имах същия проблем със спирачките.Като натиснех педала и колата почва да спира и изведнъж той потъва и тя не спира.Трябваше да се напомпи 2-3 пъте за да спре .Почти съм сигурен ,че спирачната помпа е заминала,както беше и мойта.Пробвай това ,което са писали колегите и ако не се оправи сменяй,че да не стане някоя беля.Помпата не е скъпа около 50-60 лв. е.
- evgbg
- Регистриран на: Вто 01 авг 2006 9:22
- Местоположение: София - Бургас
TURL написа:сменяй помпата и аз минах по тоя път
И аз съм на същото мнение. Аз също имах същия проблем. Купих си втора употреба като държах на такава в която има спирачна течност. Иначе изсъхват гумичките и се обръщата (прецаква се помпата) същото е и ако си купиш чисто нова. Много внимателно се прави всичко с обезвъздушаването! А колкото до спирачната течност също е смени и прочести преди това цялата система, ще останеш изненадан колко мизерия има вътре
Потребители, разглеждащи този форум: rosen_diakov, stefan1.0.0 и 61 госта
